Seltsame Freezes, Board defekt ?
Arka
Cadet 1st Year
Nov. 2004
seit ein paar Tagen quäle ich mich nun mit folgendem PC-Problem rum,
und langsam glaube ich das es eigentlich nurnoch am Board oder
am Prozessor liegen kann.
Aber alles der Reihe nach:
System:
WinXP
Athlon xp 2400+
512 MB RAM (Infenion)
Asus A7v266-e
Radeon 9800pro
Samsung Festplatte 160 GB IDE
Soundblaster live!
Standard Realtek Netzwerkkarte
Netzteil: BeQuiet! Blackline 350W
Problem:
System friert in unregelmäßigen Abständen, aber nach einem bestimmten Muster ein:
Erst läuft es zwischen 1 und 2 Strunden fehlerfrei. Dann friert es ein
(Mauszeiger friert ein, keine Eingaben mehr möglich, falls Sound abgespielt
wurde kommt nur noch ein durchgehender Piepton aus den Boxen).
Es hilft also nur noch der Resetknopf. Falls das System dann noch hochfährt
friert es nach 2 bis 10 Minuten wieder ein.
Spätestens dann hilft auch der Resetknopf nicht mehr: Lüfter und Festplatten
laufen zwar an, aber der Bildschirm bleibt schwarz, es ertönt kein POST-Beep.
Selbst wenn man den PC kurz vom Strom nimmt und dann wieder versucht zu
booten bleibt der Bildschirm schwarz.
Erst wenn man eine gewisse Zeit wartet bevor man den PC wieder einschaltet
kann man wieder normal booten und das Spiel geht von vorne los.
Das Einfrieren kann in jeder Situation vorkommen: Unter Belastung (Spiel),
auf dem Desktop, während einer Windowsinstallation und sogar im BIOS.
Es scheint also kein Windows-Problem zu sein.
Bisherige Maßnahmen:
- Windows-Neuinstallation -> keine Effekte
- Mit Prime95 2 Stunden die CPU getestet -> alles fehlerfrei
- Grafikkarte mit Aquqmark "belastet" -> kein Absturz
- RAM mit Memtest86 überprüft -> Keine Fehler
- RAM rotiert -> keine Effekte
- Gestplatte mit Hutil getestet -> Keine Fehler (Bei einem Testversuch mit Hutil (von DOS-Startdiskette) ist der PC auch mal eingefroren)
-Temperaturen gecheckt -> MB 31° , CPU 53° idle, 61° Vollast , HDD 14° (?) -> alles im grünen Bereich
- Kondensatoren auf dem MB in Augenscheingenommen -> sehen alle normal aus
- Andere Soundkarte und Grafikkarte benutzt -> Keine Effekte
- Neue VIA-4in1 treiber installiert -> Keine Effekte
Langsam bin ich echt am Verzweifeln.
Hatte vielleicht irgendjemand von euch schonmal ein ähnliches Problem ?
Gerade das mit dem Freeze -> Probleme beim Reboot, eine Zeitlang warten -> Reboot geht wieder finde ich sehr seltsam.
Was könnte ich sonst noch machen um dem Problem auf die Spur zu kommen ?
Ich will halt nicht auf gut Glück ein neues Mainboard kaufen ohne vorher zu wissen ob dies wirklich die Ursache ist.
Danke für jede Hilfe, ich bin echt gefrustet... :/
Mir fallen da eigentlich nur etwas unangenehm die 61°c unter Last auf. Doch warum stürzt er dann auch im Windows ab...
Wenn er "einfriert" hört dann irgendwas im Gehäuse auf zu arbeiten?
Vielleicht liegt es auch am Netzteil, mit dem später anmachen, finde ich auch sehr merkwürdig ;)
Was hast du denn für ein Netzteil drinn?
Ausserdem sagen 2 Stunden Prime95 stable und eine Runde Memtest86 noch garnichts aus, lass Memtest86 mal mindestens 8 Stunden oder mehr laufen und guck dann, ob keine Fehler da sind, bei Prime95 dasselbe. Am besten ist so einen ganzen Tag laufen lassen (geht ja auch wunderbar über Nacht) und wenn du dann keine Fehler hast, dann kannst du die Sachen erstmal ausschliessen.
nein es hört nichts auf zu arbeiten. Alle Lüfter laufen weiter, und er "klingt" auch ganz normal.
Netzeil: BeQuiet Blackline 350W
Hast du die Möglichkeit, mal ein anderes Netzteil einzubauen und es damit zu testen?
Das Mainboard könnte auch nen Treffer haben, aber das wirste nich austauschen können oder?
Leider habe ich kein zweites Mainboard hier.
Ich könnte hächsten ein altes Netzteil von einem Athlon600 - PC nehmen.
Das wird aber nur so 250W haben. Reicht das aus wenn ich ne andere Graka einbaue ?
ich glaub ich hab irgendwo noch ne Riva128, für die sollte es reichen :)
tja, am netzteil scheint es auch nicht zu liegen :(
Bekam jetzt zweimal beim booten eine meldung dass das Keyboard nicht gefunden wurde.
Allerdings konnte man es benutzen (f1 to continue ging)
Beim weiteren booten ist er dann allerdings gefreezet...
Alles sehr komisch
