seltsamer freeze
fuyajo
Mai 2006
hallo, ich brauche mal Hilfe.
habe die Woche meinen Athlon 64 gegen einen Opteron 170 getauscht
funktioniert auch alles wunderbar. nur ab und zu freezed das System nach
3 oder 4 stunden. die CPU steht auf 2.7 Ghz aber der freeze kommt auch im Q&C
bei 1.3 GHz. Speicher ist nicht übertaktet und HT ist auf 800. jetzt weiss ich nicht
was das sein kann. So ein Problem hatte ich vorher nicht. Ich glaube aber nicht
das es am OC liegt. Es friert einfach nur der Desktop ein...
vielleicht ist es das Netzteil (400W) das mit einer dual kern CPU überfordert ist.
edit: wie wirkt sich eigentlich das anheben des FSB auf die Wärme der southbridge aus?
die ist passiv gekühlt und fühlt sich sehr heiss an.
Hast Du Windows neu aufgespielt?Sollte man beim Wechsel von einem Kern auf zwei machen.
ja windows ist neu installiert.
jetzt scheint das Problem nicht mehr aufzutreten.
habe auch diverse dual core patches installiert und
im bios ein paar dinge ausprobiert.
scheint jetzt stabil bei 2.7 zu laufen (aber nur 4h prime bisher
getestet) das werde ich noch einmal länger testen und
dann auf 2.8 gehen. Last temp war bei 49C und 1.48Vcore
700 Mhz ist schon eine enorme Leistungssteigerung.Aber die Server CPUs vertragen meist sehr viel und ich denke es wird stabil laufen.
Temperatur ist auch ok.
