Seltsamer Rechner Start
Sc0rc3d
Mai 2005
Schönen Sonntag Abend meist geschätzte CB Community, :D
mein Rechner (siehe Signatur) läuft eigentlich bestens, wenn er erst mal läuft...
Mein Schreibtisch (Lampe, Pc, Boxen etc.) sind per Abschaltbarer Steckdosenleiste
angeschlossen und läuft seit Jahren alles bestens.
Nun habe ich seit ca. 2 Monaten das Problem, das ich sobald ich die Steckdosenleiste
anschalte und danach den Rechner per Druck auf dem"Power Knopf" am Gehäuse starten
möchte, reagiert dieser erst nach ~2 Minuten. Heute wollte er sogar erst hochfahren
nachdem ich das Netzteil hinten kurz aus und wieder Eingeschaltet habe (+danach wieder
rund 2 Minuten warten bis er Reagierte und anging/hochfuhr)
. :mad:
Alles in allem recht seltsam. :rolleyes:
Jemand vielleicht eine Idee wo der Fehler begraben liegen könnte?
grüße
Sc0rc3d
Manche Boards benötigen Dauerstrom auf dem Netzteil um gewisse Überwachungen durchführen zu können. Versuch mal den Rechner nicht an die Steckerleiste zu stecken und direkt mit Strom zu verbinden, evtl ist der Fehler dann schon weg.
Im Bios gibt es evtl eine Option, unter Power Managment oder so, dort kann man einstellen wie sich der Rechner verhalten soll, wenn er vom Strom getrennt wurde (Power Loss oder AC Back Funktion), musst Du mal austesten.
Das hängt mit der Schutzschaltung vom NT zusammen. Wenn das NT normalerweise wegen Kurzschluss oder Überlast ausschaltet muß der Netzschalter am Gehäuse aus und dann wieder eingeschaltet werden um die Schutzschaltung zurückzusetzen.
Kann sein das beim Einschalten der Steckdosenleiste im PC irgendwo eine Lastspitze entsteht.
Vieleicht ist das Netzteil etwas zu schwach dimensioniert und gerade an der Leistungsgrenze?
Mit einem anderen NT überprüfen.
