Seltsames Knacken vor Systemsound
akia47
Dez. 2023
Neuerdings kommt jedesmal bevor ein Systemsound ertönt so ein leises, dumpfes Knacken? Woran könnte das liegen?
Win 11 Pro 23H2
Intel Xeon E-2136
Synaptics HD Auto (Treiber 19.10.2021)
Lautsprecher 2.1 Creative (Anschluss Hinten 3,5 mm Buchse)
Alle Soundeffekte deaktiviert
16 Bit, 96000 Hz
Stelle auf 24Bit/44,1kHz, das ist der Standard aller Internet Medien wie YT, Amazon und Spotify. Ein höheres Frequenzspektrum bringt dir bei deinem jetzigen System keinen Vorteil. Im Gegenteil, durch das größere Spektrum das abgebildet werden muss, geht ein klein wenig Rechenleistung drauf.
Das Knacken kommt davon, dass dein Treiber kein dauerhaftes (internes) Streaming unterstützt und der Chip sich bei jedem Sound erst aktivieren muss.
Hast du neue USB Hardware am PC angeschlossen?
akia47 schrieb:
Wofür das denn?
96kHz bringen dir absolut nullinger und belastet nur unnötig die CPU, was auch der Grund für Das knacken sein dürfte.
Gehe auf maximal 24 bit/48kHz, bzw 16 bit/44,1 kHz, und gut is. Sollte Dein Problem Lösen.
Es würde ihm auch in einem zukünftigen High-End-System keinen Vorteil bringen, weil das weit ausserhalb des menschlichen Hörspektrums (ca. 20 kHz) liegt.
96 Khz sind nur für die digitale Audiobearbeitung interessant, z.B. um Aliasing zu vermeiden, oder um genug headroom für Effekte zu haben.
Beim final master wird aber wieder auf 44,1 (48) khz heruntergerechnet und meist alles oberhalb von 20khz abgeschnitten.
Im fertigen Audiomaterial ist da einfach nix mehr, deswegen kann man sich die 96 kHz wohl auch in zukunft noch getrost sparen
ist besser geworden, aber noch nicht ganz weg...seltsam
