SFP+ Transceiver für 10G Ethernet Kupfer mit Mikrotik RB5009
INe5xIlium
Aug. 2010
Im Moment vorhanden sind ein Mainboard mit 10G Ethernet und ein RB5009 mit 10G SFP+.
Für solche Transceivermodule wurde mir mal fs.com empfohlen. In diesem Fall wäre vermutlich das offizielle MikroTik Modul empfehlenswert, das ich von www.omg.de sogar billiger als das kompatible von fs.com bekommen könnte, oder?
53,63€ MikroTik SFP 10/100/1000M/10 Gbps Kupfer Module,S+RJ10, https://www.omg.de/mikrotik/mikrotik-sfp-10-100-1000m-kupfer-module-s-rj10-rj45-anschluss_14606_3653
78,54€ Mikrotik S+RJ10-kompatibles 10GBASE-T SFP+ https://www.fs.com/de/products/230695.html?attribute=26&id=3668888
Ausblick:
Eigentlich wollte ich mir immer ein NAS kaufen, was ich aber bisher immer aufgeschoben habe, weil USB-Festplatten auch irgendwie funktionieren und ich mich so damit nie beschäftigen musste. Deshalb habe ich mir auch noch keinen Switch gekauft, da suche ich außerdem nach etwas passivem (Sonst wäre der Zyxel XGS1250 perfekt).
Mein aktueller Plan ist, dass ich mir den MikroTik Cloud Router Switch CRS304 kaufe. Da der 4x Ethernet besitzt, würde ich das SFP+ Modul ohnehin nutzen müssen.
Das gleiche, falls es ein MikroTik Cloud Router Switch CRS305 werden sollte. Da hätte ich 4x SFP+, jedoch zeichnet sich ab, dass meine Hardware stark aus RJ45 bestehen wird.
Der PC hat RJ45 onboard, die meisten NAS, die 10G haben, scheinen auch auf Kupfer zu setzen. In meinem älteren PC oder einem zukünftigen PC könnte ich das noch wählen.
Reaktionen: Der_Dicke82 und INe5xIlium
Mikrotik verdongelt seine Hardware nicht. Deren Transceiver laufen in allen Geräten, die offen und standardkonform sind. Und andersrum laufen alle standardkonformen Transceiver in den Mikrotik-Geräten.
Mit Originalteilen machst du sowieso nichts falsch und wenn die gerade auch noch günstiger zu bekommen sind, dann ist das ja ein No-Brainer.
Ich würde aber auch empfehlen auf 10GBase-T zu verzichten, wenn irgendwie möglich.
Reaktionen: INe5xIlium und madmax2010
Im Moment habe ich den Router und 10G onboard 10GBase-T.
Auf geizhals finde ich fast 150 Mainboards mit 10GBase-T, 5 mit SFP (zugegeben auch noch mit 25Gb/s).
Sowohl Ugreen als auch Synology scheinen auf 10GBase-T zu setzen.
Da bleibt nur noch die Verbindung zwischen den Routern, die ist bei mir voraussichtlich im Bereich 50cm, weil ich alles am Schreibtisch befestige (deshalb soll es auch passiv sein, auch wenn genau an der Stelle 10GBase-T besonders schlecht ist).
Wenn die modernen Mainboards nur noch 2 freie PCI Schnittstellen haben, lohnt es sich dann wirklich trotz onboard 10GBase-T eine Netzwerkkarte mit SFP+ zu kaufen?
Oder meinst du lieber möglichst einen Switch mit SFP+ Schnittstellen und man benutzt dann Transceiver auf 10GBase-T, wenn es nötig ist? Dann hat man nämlich die Möglichkeit Transceiver auf Glasfaser zu verwenden, was mit 10GBase-T nicht geht?
Edit: Die Tatsache, dass bei den CSL Cat8 Kabeln auf Amazon reihenweise Leute verschmorte Stecker zeigen, unterstützt deine Aussage aber auf alle Fälle. Vermutlich kaufe ich dann meine Kabel lieber von FS.com und mit Blick auf den Switch sollte ich wirklich meh rauf SFP+ setzen. Aber angenommen ich komme dann nicht drumherum Tranceiver auf 10GBase-T zu verwenden, kann ich in so einem SFP+ Switch einfach drei dieser Transceiver verwenden, ohne dass die überhitzen? Teurer wäre es au falle Fälle.
Edit2: CSL Cat8 Ethernet mit Brandschäden
braucht ~70-90% weniger strom, Glasfaser SFPs sind zwar inzwischen leider auch extrem teuer geworden, aber kosten mit ~20 Euro noch immer viel weniger
es geht auch beides
Random beispiel
https://www.cyberport.de/pc-und-zub...8-port-2-5gbps-2-port-10gbps-sfp-nbase-t.html
https://www.amazon.de/X520-DA1-Cont...erkadapter-Warranty-Maintenance/dp/B01GHTXHMK
Auch die funktionieren laut Bewertungen in Synology NAS
auch ein DAC Kabel kann eine Option sein
INe5xIlium schrieb:
bitte nicht. Du wirst auf Amazon keine RJ45 Cat 7 oder gar Cat 8 Kabel finden. Das ist bauernfang.
10G ethernet funktioniert im heimnetz mit Cat5(e) sobald du 8 adern hast
Das CSL Kabel ist absoluter Discountermist im Nylonmantel.
Aber ja. 10G Base-T kann extrem warm werden.
Wir hatten mal einen Switch im RZ dessen Case so warm wurde, dass mein handy wenn ich es darauf gelegt habe abgeschaltet hat.
Es gibt noch mehr als diese fünf, allerdings sind viele davon reine Serverboards, die mal mehr mal weniger als Desktopboard taugen. Oft weniger.
Ich kenne diesen Trend zu 10GBase-T im Consumerbereich natürlich auch. Einer der Argumente dafür ist die potenzielle Weiterverwendung bestehender RJ45-Verkabelung. 10G richtet sich jetzt nach 20 Jahren dann doch mal auch zunehmend auch an Otto Normalverbraucher. Meiner Meinung nach ist das aber nicht der richtige Weg, wenn man selbst einigermaßen technisch versiert ist. Mit einer Glas-Infrastruktur ist man langfristig besser beraten und flexibler. Kurze Strecken kann man, wenn man will, immer noch mit DAC-Kabeln mit Kupfer verkabeln.
Ich würde bei meiner Kaufentscheidung nicht darauf achten, ob das Board 10GBase-T hat. Früher hat man dadurch deutlich Geld gespart, indem man gezielt ein Board ohne gekauft hat. Heute sind die Komponenten günstiger. Es kann also passieren, dass man trotzdem ein Board in die Hände bekommt, das zufällig auch 10GBase-T-Ports hat. Wenn das passiert, dann schalte ich die NIC in der Tat ab, wenn möglich, und baue eine 10GBase-SR-NIC (oder schneller, je nach Bedarf) ein.
Auf jeden Fall. Aber dann auch wirklich nur, wenn es nötig ist. Und nach Möglichkeit vermeiden, dass man dann noch Gegenstellen mit 10GBase-T hat.
Empfehlenswerte, günstige Switche (meist mit Realtek-Chips) gibt es auch von den üblichen Verdächtigen (Horaco, Hasivo, ...) bei Aliexpress.
Reaktionen: madmax2010
Falls mir davon schon einmal jemand erzählt hat, ich habe es vergessen. Der Sinn ist der niedrige Preis, so dass DAC und AOC für den Benutzer praktisch das gleiche ist oder?
1m (3ft) Mikrotik S+85DLC03D Compatible 10G SFP+ Active Optical Cable
Leider muss man auf beiden Seiten hoffen, dass man kompatible Hardware hat.
Lohnt es sich, das einfach auszuprobieren, ob so ein Mikrotik Transceiver dann auch in einem anderen Gerät funktioniert?
So lange du Cisco meidest Funktionieren SFPs fast immer. GErade Consumerhardware schaut meist nicht auf den Vendor String und / oder die Seriennummern
Wegen der Hitze?
Dagegen habe ich mich bisher gesträubt, weil ich immer noch denke, dass ich mal PCIe für USB-Schnittstellen brauche und die Boards kaum wirklich freie PCI Schnittstellen haben. Inzwischen gibt es ja schon Erweiterungen für m.2, weil es vorkommt, dass man freie m.2 statt PCI hat.
ServeTheHome auf Youtube hatte mal etwas angedeutet. Dass es so empfehlenswert ist, hätte ich gar nicht gedacht. Bisher dachte ich immer, dass man ordentliche Hardware bezahlbar nur von Mikrotik bekommt und ganz billige Hardware von TP-Link. Mein Gbit Router von TP-Link ist aber ständig abgestürzt, so dass ich nach meinen positiven Erfahrungen mit Gbit Switches etwas von TP-Link weg bin.
Edit: 102€ HORACO 10G L3 Managed SFP+ Network Switch 8 Port 1G/2.5G/10G SFP Ins Management muss man da eigentlich nur, um Vlans den Ports zuzuweisen und abgesehen davon würdest du das empfehlen, wenn man sich das Geld für Mikrotik sparen möchte? Ein wenig habe ich bei Chinesen Angst, dass die Netzteile abbrennen.
Früher mochte ich interne Netzteile. Jetzt denke ich darüber nach mir einfach ein 100W Anker Netzteil mit 3 Ausgängen zu besorgen und damit fast alles gleichzeitig zu bestromen.
madmax2010 schrieb:
So lange du Cisco meidest Funktionieren sfps fast immer
Cisco hat schlechtere Transceiver?
Edit2: Danke für die ganzen Antworten. Wenn man da nur von einem zum nächsten Punkt liest, bleibe ich bei Netzwerkthemen einfach schnell in Bubbles hängen.
@madmax2010 🙈 Hatte SFTP gelesen. Jetzt verstehe ich das. Ich hatte Kabel gelesen, nicht Transceiver und dachte deshalb, dass deren Transceiver nicht mit schlechten Kabeln klarkommen.
Edit vom Edit: Ich hätte schwören können, dass ich oben auch ein Vollzitat gemacht habe, dass nicht entfernt wurde. War aber keins. Hier stand also Müll.
Dass das Zitat grade aus meinem Beitrag entfernt wurde, macht Sinn. Ist das Entfernen so intelligent, dass er die Länge des Beitrags prüft? Vorher war es ja auch so, dass ich direkt geantwortet hatte, nur mit mehr Text im Beitrag, so dass es Sinn ergeben hat, das Zitat zu behalten.
Respekt an die Forumssoftware.
Wie ich sagte, 10G ist mittlerweile über 20 Jahre alt und die Komponenten sind nicht mehr so teuer, wie sie mal waren. Zusätzlich kannst du bei einem Switch von Hasivo / Horaco / Goodtop / ... natürlich keinen richtigen Support erwarten.
Mikrotik ist ein Preisbrecher und Zwischending, weil die auch kleinere Switche anbieten. Beispiel, einen 24x 25G Switch für 15.000 Euro kaufen, wenn man nur vier Ports und keinen Enterprise-Support braucht, ergibt natürlich keinen Sinn. Kleinere Switche mit 4x 25G gibt bzw. gab es von den Enterprise-Herstellern aber nicht. Die Lücke füllt Mikrotik und ist damit insbesondere im Home-Lab- und Enthusiast-Bereich recht erfolgreich, ebenso bei einigen Business-Kunden.
Wenn die Anforderungen aber selbst noch darunter liegen, was im privaten Bereich bei vielen Leuten ja der Fall ist, dann geht man auf die China-Switche.
Du kannst auch welche ohne Management nehmen, ist dann noch günstiger.
Diese Switche brauchen nicht viel Leistung, die Netzteile werden im normalen Betrieb nicht mal sonderlich warm. Darüber hinaus ist nicht gesagt, dass andere / teurere Switche nicht die gleichen Netzteile nutzen. In China gefertigt wird das sowieso fast alles.
Cisco ist berühmt dafür alles zu verdongeln. Die meisten anderen Hersteller sind da wesentlich offener. Und nicht nur Mikrotik, auch andere große wie Dell, HPE, Intel, ...
Das Forum entfernt Vollzitate automatisch, ist es das was du meinst? Wenn du einen kurzen Post komplett zitierst, dann ist es trotzdem ein Vollzitat, auch wenn es nicht sehr lang ist. Keine Ahnung, wo bzw. ob da irgendwo eine Grenze ist.
Ach, verflucht. Du hast Recht. Das andere Zitat hatte ich gekürzt. Tatsächlich finde ich, dass Vollzitate OK sind, wenn der Originalpost super kurz ist. Muss wohl mal mehr schlafen, damit ich das nicht nochmal übersehe.
Guter Punkt, wenn die dann außerdem im Metallgehäuse sind, ist es vermutlich gar nicht so schlecht.
Ich hatte vor 15 Jahren das Gefühl, dass TP-Link das absolut günstigste ist. War das nie der Fall oder ist diese Zeit einfach vorbei?
sie haben alle eigene Produkte, aber ich behaupte mal, dass alle 10G Base-T SFPs hier im thread aus der gleichen Fabrik kommen.
schau dir mal die 5 und 8 Port Switches auf Amazon an. Die sehen nicht nur identisch aus, die haben auch identische specs und teils die gleiche Modellbezeichnung. Egal ob da Edimax, TP-Link oder Netgear drauf steht.
Diese Firmen betreien alle sehr viel OEM Rebranding
Die Switche sind Metall, die Netzteile sind externe 12V-Plastik-Steckernetzteile.
War der Fall, ist einfach nur vorbei. TP-Link hat/hatte gutes Zeuch, vom einfachen 5/8-Port-Desktopswitch bis hin zu 19"-Switchen, die mit 24x1G + 4x10G sehr günstig zu bekommen und passiv gekühlt waren. Für die Leute, die 10G zuhause aufbauen wollten, war das damals alternativlos günstig. Die 10G-Ports waren eigentlich gedacht um die Switche zu stacken bzw. am Core anzubinden, aber man konnte so auch vier 10G-Endgeräte geswitcht ans Netz anbinden. Das war zu Zeiten, wo aus Kostengründen oft noch mit 10G-Direktverbindungen ohne Switch gearbeitet wurde.
Das war auch wegen der Leistung? Du meintest, dass ich Transceiver auf RJ45 möglichst nur mit älteren 1G Geräten sprechen lassen soll?
Im Moment würde ich noch dazu tendieren erstmal bestehende 10GBase Karten zu verwenden. Andererseits sind die SFP+ Switche auf Aliexpress schon verlockend und vermutlich bekomme ich ein Leistungsproblem, wenn zu viele Transceiver auf 10GBase-T gehen, oder?
Das ist natürlich eine reine Budgedfrage, mit 10GBase-T fährst du preiswerter.
Bei Kleinanzeigen sind relativ oft für 150€+ Aruba Insant One Switche drin von der 1930er Serie, die gibt es ohne PoE auch passiv.
Die haben meist 4x SFP+ an Board und ein die Aruba Instant One Cloud im Einsatz die für 99% aller Anwendungsfälle im ausreicht.
zb.: der hier
Aus meiner Sicht, kann man die problemlos kaufen, wenn man mit gebrauchten Teilen klar kommt.
Da hat man natürlich immer ein Risiko, privatkauf usw...
Fiele Firmen hauen die auch raus, weil sie auf größere Campus Lösungen gehen und die "alten" aber echt guten Switche nicht mehr brauchen.
Der Trend zu 10GBase-T ist natürlich eine feine Sache die auch funktioniert, wenn du mindestens CAT6a im Einsatz hast.
Hab mich irgendwann mal hingesetzt und die Switch Preise und Modelle verglichen und bin heut so froh von den Kuper Ansatz soweit es geht weg zu sein.
Habe aber locker 50% drauf legen müssen für Traciver und co.
Selbst SFP mit 1G hängt sofern möglich am Glas.
Die kleinsten Kabelkanäle reichen dafür, 2 oder mehr Adern rein und gut ist.
Aber das Ergebnis kannst du auch komplett mit der mittelalterlichen :heilig: Technik mit 10GBase-T erreichen, kein Spiel, kein Stream oder irgend eine Anwendung wird den Unterschied bemerken.
Hätte ich gewusst das es sowas gibt wie die 10g Only Switche gibt, die du oben verlinkt hast, hätte ich mindestens 2 von denen im Einsatz.
Auf der einen Seite beruhigt es mich, dass es auch gute Seiten hat, dass ich das Forum mit ein paar mehr Fragen fülle als eigentlich nötig ist.
Auf der anderen Seite frage ich mich grade, ob ich dann auch gleich die
chinesischen Transceiver nutzen sollte GoodTop 10 GB SFP+ für 22€\
Auch die Aussage von @Khorneflakes, dass man Gegenstellen mit 10GBase-T vermeiden sollte, habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich vermute Hitzeentwicklung als Problem.
Aber eigentlich könnte man sich so einen 109€ teuren Switch holen, drei dieser 22€ Transceiver, für 25€ ein kurzes AOC oder DAC Kabel. Damit hätte man unter 200€ alle 10G Wünsche abgedeckt, die ich mir persönlich vorstellen kann. Das private VLan wäre in 10G und das Mikrotik RB5009 würde die Kommunikation zu allen anderen Vlans und der Firewall managen. Dort würde ich im Moment mit 1G noch echt gut fahren und für alle Fälle habe ich eine 2.5G Schnittstelle zum Wlan Acces Point.
Sorry, dass ich von der originalen Frage nach dem Mikrotik Transceiver wegdrifte. Sollte ich mir diesen chinesischen Switch besorgen, dann würde ich den Mikrotik Transceiver gar nicht mehr brauchen. Ich muss nur hoffen, dass das AOC Kabel keine Probleme (weder im Mikrotik, noch im China-Switch) macht.
Youtube "Serve The Home" Comparing 9 Popular SFP+ to 10Gbase-T Adapters
Klingt tatsächlich alles sehr gleich. Nur zu den Chinesen finde ich nichts :/
Dass ich gleich mit 100Mbit eingestiegen bin und reibungslos auf 1Gbit wecheln konnte, war echt eine einfache Zeit. Netzwerk in den frühen 90ern war vermutlich ein Krampf und im Moment bin ich auch froh, dass ich schon ein wenig Ahnung habe bei den ganzen Möglichkeiten, die man inzwischen hat (die galvanische Trennung ist natürlich wirklich toll).
Inzwischen habe ich auch das Gefühl, dass 2.5GBase-T und 5GBase-T nicht wirklich viel Verbreitung erfährt. Es gab ein paar early Adopter Mainboards. Aber wenn man jetzt für ähnliche Preise gleich auf 10G gehen kann, sehe ich darin kaum mehr einen Nutzen.
das, den damit einhergehenden höheren Stromverbrauch, die gern mal höheren kosten (siehe die SFP Preise zum Beispiel)
Es kommt so langsam. Das kam halt Jahre später erst auf den Markt, wegen des damals noch viel höheren Stromverbrauchs bei 10G über Kupfer
sind doch soweit alles chinesen. No-Name Marken OEM rebranding
Reaktionen: Mac_Leod und INe5xIlium
