Shader Clock 8800 GTX
goletitout
Jan. 2007
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage. Bei den 8800er Nvidias gibt es ja zusätzlich zum Core Takt und Ram Takt noch den Shader Takt, den man nur präzise über einen BIOS-Flash der Graka festlegen kann, was ich aber nicht machen möchte. Ich möchte einfach nur ein bisschen mitm Ati Tool oder so den Ram und den Core übertakten. Jetzt habe ich aber bei anandtech.com gelesen, dass eine Software-Übertaktung des Cores (z.B. mit Ati Tool) auch eine hintergründige Übertaktung des Shader Taktes verursacht.
Gibt es da irgendeine Systematik anhand derer der Shader Takt dem Core Takt folgt?
Ich meine, wenn ich jetzt meinen Core Takt von 575 auf 630 MHz anhebe, wird dann wirklich im Hintergrund (für mich in diesem Fall unsichtbar) der Shadertakt auch erhöht? Und wenn ja: wie hoch?
Und: kann ich das mit irgendeinem Tool auslesen, wie hoch der Shader Takt gerade ist?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen ;),
Viele Grüße,
Tilo
P.S.: habe momentan noch den Forceware 97.94 installiert und bisher keinen neueren. Welcher ist denn momentan der beste? Ich meine, die neuesten sind ja nicht immer die Besten. Habe Win XP.
Ja, durch anheben des GPU-Taktes wird auch automatisch der Shadetakt mit erhöht!
Hier gibts den neuesten Treiber für die 88er Serie.
www.nvidia.de
162.18 für WINXP
Würde ich jedenfalls mal installieren.
Die neuesten Treiber müssen nicht unbedingt immer schneller sein als der Vorgänger, aber es werden durch den neuen Treiber viele Bugs beseitigt bzw Probleme behoben. Von daher ist es immer ratsam in Sachen Treiber immer auf den Neuesten zu setzen. Meistens wird durch den aktuellsten Treiber auch die Performance in vielen Spielen gesteigert.
Die springenden Taktdomänen kannst du nur durch einen Biosflash umgehen.
Den Shadertakt z.b. kannst du mit Everest auslesen. Unter Anzeige/Grafikprozessor GPU.
Mit dem Rivatuner glaube ich müsste es auch gehen.
Also somit kannst du ja testen wie hoch bei welchem GPU-Takt der Shadertakt ist.
Danke für die Hinweise :) :) .
Werde ich heute mittag mal mit Everest kucken und evtl. auch gleich den neuen Forceware installieren.
Krass, ich habe gerade noch gesehen, dass Du Deinen Speicher auf Command Rate 1T laufen hast. Muss mal gucken ob ich das nicht auch im Bios einstellen kann bei meinem großen Desktop Rechner.
Ja. Hab einen anderen Chipsatz als du. Läuft bei mir problemlos auf CR 1T da das meine Speicher problemlos mitmachen.
Ob das beim Asus Commando auch so einfach geht weiß ich nicht. Eventuell musst ein Biosupdate machen?! Beim Gigabyte DSQ6 mit P965 Chipsatz wurde diese Funktion durch ein Biosupdate hinzugefügt und bei den neuen P35-Boards gehts meines Wissens nach auch. Weiß nicht ob sich da mitlerweile bei Asus schon was getan hat.
Bin nicht mehr ganz so auf dem laufenden bei Intel-Chipsätzen.
Wollte man gerne von den Leuten die eine 8800 GTX haben wissen was sie für einen Shardertakt sie eingestellt haben oder am besten gleich alle 3 Werte (Chio/Sharder/Speicher) posten.Wollte gerne mal die OC Ergebnise mit meiner Graka vergleichen.
