Sharkoon TG5 pro RGB mit MSI b450m pro VDH max
@TimH2409:
RPM ja, RGB nein.
hast das MB schon? wennn nicht würde ich nicht nur wegen des fehlenden ARGB-headers ein anderes kaufen.
Ja hatte es im Angebot gekauft.
wie muss ich dann die Lüfter anschließen sodass die RPM gesteuert wird?
Auf SYS_fan dann?
@TimH2409:
warum kauft man sich ein mATX-MB mit braunem PCB für ein ATX-gehäuse mit beleuchtung und glasfenster? sieht doch nicht aus.
ja, SYS_FAN.
Deathangel008 schrieb:
@TimH2409:
ja, SYS_FAN.
Hab das Gehäuse nur gewechsel,das alte ging der kaputt und brauchte jetzt ein neues.
Die RGB Beleuchtung müsste ja dann aber trotzdem mit den vorinstallierten modis funktionieren, nur halt keine eigenen oder?
@TimH2409:
Über die Software kompatibler Mainboards mit einer Pinbelegung von 5V-D-Coded-G oder 5V-D-G lassen sich die LEDs gezielt ansteuern und individuell beleuchten. Fehlt dem verwendeten Mainboard ein entsprechender Anschluss, lassen sich zwanzig vorinstallierte Beleuchtungseffekte über eine manuelle Farbsteuerung in Betrieb nehmen. Durch eine an der Front platzierte Taste können diese bequem gewechselt werden.
klick
Ja mit dem Umschalt Knopf kannst du durchschalten.
Es gäbe Konverter von RGB zu ARGB um 15-25€. Imo lohnt sich das aber nicht, und die können auch weitgehend nur die Standard Farben übersetzen.
Brauchst nur in die Anleitung gucken.
Du kannst die RGB Beleuchtung auch Manuell steuern, wenn man den Reset Taster vom Gehäuse halt an den Beleuchtungscontroller anschließt.
Es läuft dann halt nicht über das Mainboard, sondern manuell umschalten über den Taster
