Systems
Commodore
- Aug. 2002
der Siemens PC einer Freundin macht leider übelst Probleme.
Es handelt sich um ein Sockel 775 System mit Pentium D, DDR2 Speicher und Vista. Das System schmiert in laufenden Betrieb leider öfters ab, idealerweise wenn viele Anwendungen offen sind.
Also Memtest gestartet. Bei ~98% von Test 5 kamen dann hunderte/tausende Fehler. Daher Speicher getauscht, in der Hoffnung das es nur an den Modulen liegt. Doch leider Fehlanzeige, auch mit den neuen Modulen kam an genau der Stelle der Fehler. Schlussendlich mit 4 Riegeln getestet (mit dem original 2er Kit und einem 2er Kit von mir, einzeln und als Set getestet), alle haben dort Fehler gemacht.
Andere Timing & Frequenzeinstellungen im BIOS haben leider nichts gebraucht.
Meine Vermutung: Board hat einen Macke (Speichercontroller, angeritzte Datenleitung, etc...).
Oder könnte es auch an was anderem liegen?
Bevor ein eventuell unnötig aufwendiger Garantiefall draus gemacht wird möchte ich alle Möglichkeiten berücksichtigen.
Komisch war auch das die original Module teilweise auch bei anderen Test Fehler verursacht haben (z.B. bei Test 4, 5 und 7), allerdings nicht bei jedem Durchlauf.
