Thermi
- Apr. 2009
Das Silverstone Raven II ist ab heute bei Caseking online und kann ab sofort dort bewundert werden, wobei es m 26.8.09 wird das Gehäuse bei Caseking lieferbar sein.
Der Tower ist im Inverted ATX Format besteht aus Verstärktem Plastik und Stahl Körper und die Slotblenden und Anschlussterminals befinden sich mit einem 120mm Lüfter zusammen mit quadratischen und runden Belüftungslöchern auf der Oberseite des Gehäuses, welches auf 4 Füßen steht.
Das Gehäuse wird standardmäßig mit einem Windowseitenteil für die rechte Seite ausgeliefert und basiert auf dem Überdruckprinzip.
Auf der Vorderseite kann man bereits den "Raven" Schriftzug und eine blau beleuchtete Seite zusammen mit den 8 5,25" Schächten sehen.
Auf der Oberseite wurden 2 USB 2.0 und jeweils ein Audio In und Out eingebaut.
Der Gesamte Gehäuseinnenraum ist schwarz Pulverbeschichtet.
Im Mainboardtray sind mehrere Aussparungen, wobei man durch eine eine Backplate auf die Mainboardrückseite installieren kann und durch die restlichen Kabel führen kann.
Die Maximale Kühlergröße beträgt 16,9cm.
Es befinden sich 3 180mm Lüfter am Gehäuseboden, wo sie Luft durch jeweils ein Gitter mit wabenförmigen Aussparungen ansaugen, wo man einen Tripple Radi installieren kann und wo auch 2 Schlauchdurchführungen zu finden sind.
Der Tripple Radi darf bei 26,6cm langen Steckkarten bis zu 30mm und bei 22,86cm langen Karten bis zu 6cm dick sein.
An der Rückseite des Gehäuses wird das Netzteil in der senkrechten mit der Kaltgerätekabel nach oben eingebaut, wobei es durch wabenförmige Löcher in einer Klappe atmet und von einem Klettband fest
Es können 8 externe 5,25" zusammen mit 3 internen 3,5" und einem internen 2,5" Laufwerk montiert werden, wobei die Montage von 4 der 8 bzw. 45,25" Laufwerke werkzeuglos möglich ist.
Die 5,25" und 3,5" Schächte befinden sich auf der Vorderseite, wobei sich die unteren 3 5,25" Schächte sich auch als 3,5" Schächte benutzen lassen.
Auf der Rückseite des Mobotrays befindet sich der 2,5" Schacht.
In den Laufwerksschächten könnte man ebenfalls ggf. einen 240er Radi einbauen.
Das hier soll nur eine kurze Übersicht über die Features des Gehäuses und keine Werbung für Caseking sein.
Quellen:
Caseking
Anleitung
Bitte um (Konstruktive) Kritik.
Mfg N.Kuntze
Quellen:
Caseking
Anleitung
Mfg N.Kuntze
