Sind folgende Teile kompatibel?
DerSpieler1234
Sep. 2014
Hallo liebe Community,
da ich mir einen Gaming und Render Computer zusammenstelle und ich eigentlich auch fertig bin, beschäftigen mich nur noch zwei Sachen: Passen diese Teile zusammen? http://geizhals.de/?cat=WL-567361 und reicht ein 500 Watt bequiet e10 für eine gtx 980 und einen i7 5820k?
Schonmal danke im Voraus für alle Antworten.
passt. bleibt die frage was noch dazu kommt:p
edit; obwohl, es könnte sein dass der heatspreader des RAM den lüfter des kühlers etwas blockiert, dieser also etwas höher montiert werden muss. würde einfach RAM ohne gartenzaun nehmen.
Passt schon.
Warum hast Du 2 Riegel RAM?
Das Board ist Quadchannel - wird aber auch mit 2 Riegeln laufen.
Der Ram passt auf das MB, der Kühler wird mit Sicherheit auch auf die entsprechende CPU passen :) Frage mich da nur was mit dem Rest ist :O
Edit: Sry da waren schon zwei schneller :/
Da es noch keiner direkt beantwortet hat: ja das NT wird für CPU & Grafik stark genug sein.
Rest siehe oberhalb.
Seh ich das richtig, das dass Board nur 4 + 1 Phasen hat? Würde wenn eins nehmen mit mehr CPU Phasen für bessere OC Möglichkeiten.
Deathangel008 schrieb:
bei geizhals steht 8 phasen...
Achso, ja auf dem ersten Bild sah es so aus, als wenn das nur 5 Phasen hatte, jetzt seh ich es aber auch sry.:D
