Sind meine Temperaturen ok? Wie Lüfter drosseln?
Status
henry97
Okt. 2011
Hey^^
Habe gestern mit großer vorfreude meinen neun Pc zus. geschraubt. Hatt auch alles gut
geklappt win7 drauf alles läuft.
Hab dann mal den bios von meinem ASUS p8p67 geöffnet und festgestellt
das bei Kühlergeschwindigkeit die drehzahl im roten bereich ist.
Hab einen i5 2500k der von einem hr-02 macho gekühlt wird :(
Is das schlimm oder wie kann ich was dagegen machn ?
Danke schon mal. :p
(Sry falls falscher bereich :( )
AW: Dramatisch... ?
der lüfter vorm kühler rennt also permanent auf 100 % ?
AW: Dramatisch... ?
Roten Bereich? Dann sollte der Lüfter sich eigentlich mit sehr sehr langsamer Drehzahl drehen. Asus hat hier einen zu niedrigen "Limitbereich" nach unten hin gewählt. Würde mir darüber keine Gedanken machen. Solange die Temps ok sind ist alles gut.
Ich denke rot heißt eher, dass er zu langsam dreht... zumindest zu langsam für das, was das UEFI als richtigen Drehzahlereich ansieht - der lässt sich aber normal auch konfigurieren..
Ich weiß nicht genau ob dieses Board auch den Fan-Bug hat. Aber beim Z68 gibt es das von Asus das wurde mit einem BIOS Update behoben. Google einfach mal nach deinem Mainboard und "Fan-Bug" ansonsten kannst du das als unkritisch sehen solang deine Temperaturen in Ordnung sind.
Weiß nich o die temps ok sind
wenn nur windows läuft 21-29°
bin ansonsten noch nie viel höher als 50 gekommen^^
kaaalt.
schau im bios mal nach den lüftersteuerungsoptionen
oder schau dir speedfan an, sollte mit deinem p67 hervorragend zusammenarbeiten
Status
