Leserartikel SLI Probleme - Flackern od. Colorshifting
boerdie
Nov. 2008
Ich hatte bis heute ein Problem das nur bei SLI Betrieb meiner 2 GTX 260 auftrat - hier tue ich kurz meine Lösung kund da scheinbar so manche von diesem Problem betroffen sind. (und meistens die Schuld auf NVidias Treiber bzw. das Programm od. Spiel schieben)
Problembeschreibung:
1. SLI i aktiviert, PhysX war auf keiner GPU verfügbar obwohl die richtige Einstellung getroffen war.
2. Viele 3D Programme und Spiele flackerten und es gab ein eigenartiges Farbenspiel (unter flickering und colorshifting findet man viele die die selben Probleme haben)
Im normalen Windowsbetrieb konnte man nicht feststellen das ein Fehler vorliegt. Die NVidia Systemsteuerung zeigt SLI als aktiviert an. (in unterschiedlichen Treiberversionen)
Sobald man SLI deaktiviert verhält sich in den Programmen und Spielen alles normal.
Das Problem liegt in sehr vielen Fällen nicht am Treiber sondern an der SLI Bridge. (die Verbindungsbrücke zwischen den beiden bzw. 3 oder gar 4 Grafikkarten)
Die Bridge, besonders die flexiblen, neigen dazu dass sie locker werden bzw. von vorne herein nicht richtig angesteckt sind. Es gibt sonst keine Auswirkung, sprich weder die Hardware noch die Software prüft ob die SLI Bridge _wirklich_ ordnungsgemäß funktioniert!
Die Lösung ist denkbar einfach: SLI Bridge richtig anstecken, die Kontakte säubern, eventuell eine fixe Bridge verwenden.
Vielleicht hilft es jemanden!
Grüße
