Slipstream 1200RPM auf 7volt bringen ?
- Ersteller babajaga
BlackDevCon
- Apr. 2010
sind da adapter bei gewesen, von 4pol molex auf 3 pin?
müsste 7V drauf stehn.
schlitzohr1812
- Dez. 2007
da ist ein 3-pin auf 4-pinmolex adapter bei, aber der läuft auf 12 volt.
Du kannst die kabel dementsprechend umstecken, sodass du 5 oder 7 volt bekommst
CPat
- Feb. 2008
Du kannst auch die Kontaktstifte aus dem 4Pin raus ziehen. Also haben ja jeweils zwei kleine Widerhaken. Mit einem kleinen Schraubenziehern oder ähnlichem Werkzeug nach innen biegen, damit sie anliegen. Danach kannst du die Stifte aus dem Plastikstecker ziehen. Haken wieder ausklappen und anders rein stecken.
edit: Das schwarze Kabel neben dem gelben raus und das rote Kabel auch raus.
Dann das schwarze, in dem auch der Lüfteranschluss steckt, in den ehemals roten Platz. Schon bekommt der Lüfter 7V vom Netzteil.
schlitzohr1812
- Dez. 2007
Umstecken, du meinst abschneiden ?
Nein umstecken, moment, ich verfass mal ne anleitung, poste ich hier gleich.
natrium schrieb:Wenn du 7Volt willst müssen die beiden schwarzen so glaube ich weg
Bist du dir da sicher ?
HeLlWrIteR
Commodore
- Aug. 2009
Umstecken ist nicht abschneiden
Musste mal googeln, glaube da war iwas mit dem Massekabel ...
frosti99 schrieb:mach ihn dann aber gleich auf 5V, da läuft er angenehm ruhig und man hat immernoch einen ausreichenden Luftstrom, hab meinen auch auf 5Volt und läuft spitze
Für 5V muss ein schwarzer und ein gelber raus, oder ?
CPat
- Feb. 2008
Für 5V tauschst du einfach die Plätze von gelb und rot.
edit: Falls weitere Fragen: http://www.pc-erfahrung.de/casemodding0/lfter-drossel.html
Papa Baer
Banned
- März 2009
HLK
Captain
- Feb. 2009
hier nochn link
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=519&page=2
aber mehr als das bild brauchts eig nicht:
CPat
- Feb. 2008
@natrium
Allein von Durchtrennen läuft nichts anders. In deinem Fall würde der der Lüfter gar nicht mehr gehen.
Schau dir einfach mal die diversen Links an, die gepostet wurden. Da ist alles erklärt.
edit: Ach ja und für 5V gibt es eh ein ganz einfaches Mittel. Ich schneide da immer die abgeschrägten Kanten der 4Pin-Stecker ein.
An jeder Kante 2 kleine Schnitte, sodass sich die Schräge nach außen weg biegen kann und man den Stecker schlicht falsch herum aufstecken. Damit ist genau der Wechsel auf 5V erreicht.
Am besten markriert man derlei bearbeitete Stecker aber, um sie nicht falsch zu benutzen.
