Sockel meines Mainboards locker
Auf jeden Fall, das ist ein guter Rückgabegrund. Einfach umtauschen und gut ist.
Würd ich auch umtauschen gehen, das ist mit Sicherheit ein Produktionsfehler.
Soweit ich weiss, ist das ja Massenprouktion mit Maschienen, das wird dann mit Heissluft gemacht, will sagen da ist mit Sicherheit nicht nur das eine Mainboard von dir da betroffen davon ;)
Gruss Dennis_50300
Hallo, wie nennt man diese I/O Dinger denn sonst? Einfach Anschlüsse?
Naja, jedenfalls handelt es sich um den schwarz eingerahmten Sockel bzw Anschluss.
▼ Blickwinkel von vorne ▼
▲ Blickwinkel von oben ▲
Die beiden Klammern oberhalb der roten Pfeile halten den Sockel bzw Anschluss einigermaßen,
während die beiden unteren Stellen haltlos sind und den Sockel bzw Anschluss freigeben.
Umtauschen, solche Stecker dürfen nicht wackeln. Ob sie nun THT- oder SMD- Technik verwenden ist egal. Der Stecker muss zu 100% fest sitzen.
Ergo: Produktions- oder Transportfehler.
ja klar, das sind alles einfach "nur" anschlüsse die an die kontakte des mainboards gelötet werden.
im sockel findet die CPU platz
Wenn man es genau nimmt sind es die I/O Stecker ;)
Denn das Blech für das Gehäuse nennt man ja auch im Volksmund einfach I/O Blech/Bracket ;)
Der Sockel b.z.w. ein Sockel wäre das wo die CPU rein kommt oder der RAM.
Eventuell könnte man leicht fälschlicherweise noch die PCIe als Sockel bennenen ;)
Gruss Dennis_50300
