Sound muss immer "aktiviert" werden (Spdif)
ssj3rd
Banned
März 2005
Hallo Leute,
habe ein Fontpanel von Creative , und daran per koxiales Kabel. Nun muss ich immer beim starten den Sound anreize geben bis er mir ein Signal gibt.
Habe das Z-5500 System von Logitech , und auf den Decoder steht beim Windows Start immer : No Digital Signal.
Wie aktiviere ich den Sound :
Ich gehe über die Creative Audiokosole unter Spdif und stelle dort immer zwischen 96 und 48Khz hin und her, kurze Zeit später erscheint dann auf de Decoder das Wort Stereo und ich weiss jetzt das Sound ausgegeben wird , wenn ich ein Video starte.
Das kann doch aber nicht richtig sein , wie stelle ich dauerhaft Sound ein , ohne meinen tollen Trick verwenden zu müssen ?
Mfg
ssj3rd
Bei mir existiert dasselbe "Problem". Mein Mac mini ist per optischem Anschluss an eine Teufel Decoderstation 3 angeschlossen. Immer wenn ich ein Video oder Musikstück starte, benötigt es 1-2 Sekunden, bis die Decoderstation aktiv wird und das Teufel CEM PE ansteuert. Dann wird der Tn auch wiedergegeben.
Man könnte zB iTunes im Hintergrund auf der leisesten Stufe laufen lassen, sodass die Decoderstation dauerhaft angesprochen wird, aber das ist nicht wirklich praktikabel.
Ich wäre ebenfalls an einer sinnvollen Lösung interessiert.
Wer will denn wirklich erwarten das " Creative - Müll " und * Logitech - Schrott* zusammen funktionieren . :confused_alt:
DA du
per koxiales Kabel
angeschlossen hast wird logisscherweise immer nach der aktuellen Verbindung gesucht !
Per SPDIF ( Toslink ) angeschlossen wäre das Problem wohl gelöst . Und außerdem frage ich mich , was für ein Kabel du angeschlossen hast . Es sollte schon genau den Wert ( Wellenwiderstand ) von 75 Ohm einhalten !
Dann werde ich mal toslink anschliessen und schauen ob das Problem dadurch wirklich behoben wird .
Danke erstmal .
Edit : Seit wann muss man den bei einem Coxial Kabel auf die Ohm Zahl achten , dass habe ich ja noch nie gehört ? Hintergrund ?
MfG
ssj3rd
Was ist denn, wenn du deinen "Trick" nicht ausführst und stattdessen direkt versuchst ein Video oder Musik wiederzugeben? Hast du dann solange keiinen Sound, bis du die Sample-Rate geswitcht hast?
Hast du den Frontpanel spdif-out auch als Standard Wiedergabegerät festgelegt?
Normal ist das jedenfalls nicht. Selbst ein 50 Ohm Kabel hab ich schon problemlos mit diversen Creative Karten benutzen können.
ich erwecke das Thema ja ungern wieder zum leben, aber wurde das Problem inzwischen gelöst oder hat jmd Vorschläge?
