Sound"system" für Halle und angrenzendes Zimmer
rezzler
Der Pro
Moderator
Dez. 2021
gegeben ist:
  • Reithalle/EG 40m x 20m mit jeweils einem größerem Lautsprecher in den Ecken
  • Gästezimmer/Clubzimmer mit 2 Lautsprechern im 1. OG
  • Ton wird in einer Kabine neben der Reithalle via Mischpult (Conrad-Eigenmarke, also schon älter) zusammengemischt (1-2 Mikrofone, 1-2x Musik), als Mono weitergeleitet zu einer Endstufe im 1. OG und dort via Endstufe auf die 5-6 Lautsprecher aufgeteilt/verstärkt
Das ganze ist durch die räumliche Trennung unbequem zu bedienen und daher steht seit längerem im Raum, die ganze Aktiv-Technik zu konzentrieren, idealerweise eben in der Kabine neben der Reithalle. Das dafür die Kabel zu den Lautsprechern verlegt/verändert/verlängert werden müssen ist in Kauf zu nehmen.
Wichtig dabei wäre das die 4 Lautsprecher in der Halle und die 1-2 Lautsprecher im Clubzimmer bei der Lautstärke getrennt geregelt werden können.
Hat hier jemand eine Idee, mit welchen Mitteln man sowas am einfachsten und günstigsten (ist ja Verein...) hinbekommt? Qualitativ ist gute Sprachverständlichkeit das wichtigste, Musik dient nur der HIntergrundbeschallung.
Ich würde einfach mal bei Thomann anrufen und mich dort direkt beraten lassen. Die können Dir da sicher spezifischer weiterhelfen. Das wird hier glaube ich eher schwierig mit Beratung, da Du von jedem was anderes hören wirst und zu viele Dinge wie Kabellängen, Stromversorgung, Halterungen/Ständer und grössen für die PAs etc. noch völlkig unklar sind. Bei Thomann hast Du das aus einer Hand und die haben auch sehr gute Preise bzw. sicher B Ware, die sie euch günstig als Komplettpaket anbieten können.
Reaktionen: rage222, Doly, Rickmer und 3 andere
ALso in jedem Fall muss hier eine PA Anlage her, die auch die klimatischen Bedingungen (winter, Luftfeuchtigkeit) aushält.
Da würde ich mich mal bei Thomann beraten lassen.
Ich würde ein 100V ELA System bauen.
z.B. 4-6 mal https://www.thomann.de/de/ev_evid_s52xb.htm für die Reithalle (IP65). Unempfindlich, perfekt für Reithalle.
und nochmal zwei für das Clubzimmer. Also dreimal dieses Set.
Als Endstufe wären irgendwas mit mindestens 2x400W bei 100V. Das muss natürlich eine ELA fähige 100V Endstufe sein.
Die Lautsprecher werden dann auf 60W eingestellt. Reicht völlig!
Ein Kanal für die Reithalle und ein Kanal für das Clubzimmer.
Bei einem 100V System werden alle Lautsprecher einfach hintereinander verbunden. Die Impedanz spielt keine Rolle,
genauso wie die Kabellänge.
So ungefähr würde ich das angehen.
Nachteil einer ELA Anlage ist das der Klang etwas schlechter ist als klassische Installationen.
Also nicht der perfekte HiFi Klang, aber letztlich völlig in Ordnung, vor allem wenn es hauptsächlich um Spache geht.
Der Sinn darin ist eben die Fähigkeit viele Lautsprecher auf großen Distanzen problemlos versorgen zu können.
Wie es halt in einem Forum ist ;)
Die Lautsprecher (wahrscheinlich ältere HiFi-Boxen) würd ich gern weiterverwenden, die funktionieren ja. Kabellängen sind ca. 10-65m.
Kannst Du sagen was beim aktuellen Setup genau nicht geht.
Denn eigentlich mit bestehenden Passivboxen klingt Mischpult+Endstufen als Minimal-Setup okay.
@klampf Okay, ja. Problem ist, das es im Clubzimmer gerne etwas zu laut ist, wenn man in der Halle was hören will. Zudem ist die getrennte Unterbringung der Geräte nicht optimal und unbequem.
Würde es da nicht reichen ein zentrales Mischpult mit ggf. 4 regelbaren Ausgängen.
Wobei du schreibst Mono, also ggf. auch weniger Kanäle.
Endstufen für oben, Endstufe für unten auch mit der gewünschten Menge an Kanälen/Leistung.
Die sind vielleicht auch schon da?
Das gibt es sogar schon. Das gibt halt das erwähnte Mono-Signal aus.
Könnte man so machen, eine einzelne Endstufe für alles, die man einfach nur einschalten muss, wäre aber besser von wegen Bedienbarkeit.
Leider nein.
klampf schrieb:
Wäre wohl noch das einfachste, zusammen mit einem staubdichten Gehäuse.
klampf schrieb:
Das ist mehr so für einmal einstellen, nicht dauernd regeln.
Sollte ja reichen.
klampf schrieb:
Mir sind die Ist- und Soll-Situationen noch nicht ganz klar.
Welche Infos fehlen?
Ist: 6 Lautsprecher (4x Halle (jeweils 2 parallelgeschaltet), 2x Clubzimmer), Endstufe im 1. OG, Mischpult & Signal-Einspeisung in Raum/Holzverschlag neben der Halle.
Soll: 5-6 Lautsprecher (4x Halle, 1-2x Clubzimmer), Endstufe, Mischpult & Signal-Einspeisung zusammen im Holzverschlag neben der Halle.
Na gut, dann muss ja nur die eine Endstufe auch unten dabei sein.
Denke auch längere Kabel nach oben mit Leistung ist nicht die üblich Veranstalungslösung, aber vermutlich auch okay. Wie lang wären die denn?
Und beide Räume bekommen dasselbe Monosignal?
Das ist so wie Veranstaltungs- und Warte- oder Beobachterraum?
Staubdichtes Gehäuse ist bei Endstufen eher problematisch, die Profidinge haben fast immer Lüfter und auch sonst. Müssen sich ja irgendwie kühlen.
Das längste dürften so 65m sein.
Genau.
In etwa. Das eine ist die Reithalle eben mit Hintergrundmusik, Ansagen & Auswertung per Sprecher und das soll eben auch oben im Clubzimmer/Gastro ankommen.
Absolut richtig, da die Technik aber an ca. 355 Tagen im Jahr nicht genutzt wird und es da doch etwas staubig ist würd ich die Technik schon gern einpacken. Wenn man im Betrieb dann die Tür offen lässt oder abnimmt wäre das ja auch ok.
Bei 65 m ist man mit der hier vorher genannten 100V Technik professioneller unterwegs, aber das wird schon gehen :D
Wenn Du selbst Staubdicht einpackst und bei Betrieb öffnest, ist sicher auch okay.
Ob sich die Änderung lohnt bei 10x im Jahr, musst Du wissen :)
Ich wäre auch immer noch bei einem 100V System, das ist genau für so was gedacht.
OK, man bräuchte halt "alles" neu, neue Lautsprecher und neue Endstufe(n) und vermutlich die Verkabelung neu, da man dann alle Lautsprecher eines Kanals einfach hintereinander verbindet.
OB sich das lohnt, weiß ich nicht.
Die Lautsprecher habe ich auch extra so ausgesucht das sie in einer Reithalle funktionieren mit IP65 Zertifizierung,.
Bei 100V-ELA denk ich halt an sowas wie in Schulen, was qualitativ dann doch nicht so geil ist.
Das man dann alles neu braucht/machen darf ist aber der K.O.-Punkt.
