Soundkarte geht sporadisch nicht - Wackelkontakt
HeartFist
Feb. 2013
habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meiner Soundkarte (Asus Xonar D2X) und Soundsystem (Edifier S550 Rev. 2). Die Systeme sind über drei Klinke-auf-Cinch-Stecker verbunden.
Zuerst läuft der Sound (meist Musik) ganz normal. Etwa 3-4 Minuten nach Windows-Start gibt es ein "Knacken" in den Boxen und der Sound ist fast weg, genau genommen ist er nur extrem leise. Dann muss ich hinten auf den grünen "Front"-Stecker mit dem Finger tippen, es knackt wieder und der Sound ist in ganz normaler Lautstärke da. Normalerweise tritt das Problem dann bis zum Herunterfahren auch nicht mehr auf.
Dieses Verhalten tritt ca. in 95% der Fälle auf, in den restlichen 5% kann ich den PC stundenlang bis zum Herunterfahren nutzen, ohne dass das Knacken auftritt. Einen Problem mit dem Anschlusskabel kann ich eigentlich ausschließen, ich habe auch schon andere Klickenstecker benutzt und auch dort kommt das Knacken.
Weiß hier jemand weiter oder hat schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Viele Grüße
HeartFist
was anderes als den stecker mal gescheit putzen und die Soundkarte mal aus- und wieder einstecken oder nen anderen Steckplatz versuchen fällt mir da auch nicht ein, da es ja offensichtlich ein Kontaktproblem ist.
Leiser wirds höchstwahrscheinlich weil dann nur noch der woofer bzw. die hinteren boxen angesprochen werden. Für welche lautsprecher das grüne zuständig ist weiss ich jetzt nicht auswendig.
Kann auch ein Kabelbruch sein, sodass es gar nicht am stecker selbst liegt.
Die Kabel gibts sehr günstig bei Ebay etc. nachzukaufen.
Danke dir, ich werd's mal probieren.
