Soundkarte mit Chinch gesucht
A.K.
Admiral
März 2010
wie der Titel schon sagt suche ich eine Soundkarte die mir als Ausgang auch die guten alten Chinch Anschlüsse bietet...
Brauch kein Highclass 500 Euro Gerät sein da ich am PC nur mein Medion 5.1 Soundsystem anschließen möchte...
SuFu hätte schon geholfen ;)
https://www.computerbase.de/forum/threads/welche-soundkarte-fuer-cinch-an-vollverstaerker.770221/
Schau da in Post 2, da gibts eine ganz schicke bei Amazon für 88€
Aber mal was anderes, hat dein Mainboard nicht diese Klinkenausgänge für den Sound (Onboard), müsste grün, orange, schwarz oder so ähnlich sein, darüber nimmst du dann 3 Klinke-Cinch-Kabel und verbindest die mit deinem 5.1 System, damit kommst du definitiv billiger bei weg oder wozu unbedingt eine Soundkarte mit Cinchausgängen?
Für 88€ könnte er aber auch schon besseren Sound bekommen ^^
Was für ein Medion System ist es denn? Wahrscheinlich ist es Chinch weil es an einem passenden Medionverstärker war.
Wie wäre es mit einer günstigen Soundkarte z.B. einer Asus oder Esi für 30-50 Euro und du kaufst einfach Klinke auf Cinch Adapter?
Danke, so einen Adapter hab ich schon probiert und das funzt nicht richtig. Soll heißen nur auf der einen Seite kommt voller Klang und auf der anderen ist es leise und rauscht lol...
Kaputt ist die Anlage nicht ich hab auch meine Xbox über Chich da dran und das hört sich super an.
Es handelt sich um dieses Heimkinosystem > http://www.ciao.de/Medion_MD_41481__2572752
Wie muss man das verstehen? Rechts kommt alles richtig, links nicht (bzw. umgekehrt)?
Ich hab X Anlagen mit Klinke - Cinch Adaptern angeschlossen, nie irgendwelche Probleme.
Dein Problem liegt sicher nicht am Adapter, bzw. du hast einen kaputten oder einen mit Monoklinke.
Ciao
Edit: Hier :
http://download1.medion.com/downloads/anleitungen/md41481.pdf
Seite 10
Ok du hast einmal als Eingang die beiden Cinchbuchsen 'Aux In'.
Klinke 3,5mm auf Cinch müßte mit einem korrekten Adapter funktionier.
Die andere Möglichkeit, falls du (so wie ich auch) einen S/PDif Koax Ausgang hast, dann kannst du da rein, der Vorteil, du kannst deine XBox parallel dazu am Aux In angeschlossen lassen.
Als KoaxKabel kannst du sowas hier nehmen:
http://www.amazon.de/Ligawo-Audioka...d=1373965522&sr=8-23&keywords=Cinch+geschirmt
Ja es ist auf der linken Seite sehr leise und rauscht...
Ok ich werde mir erstmal für 3 Euro einen Stereo Klinke auf Stereo Chinch Adapter bestellen. Vielleicht liegts ja doch daran.
Wenn du einen MP3 Player/Smartphone/ Wasauchimmer mit 3,5mm Buchse hast, kannst du das ja mal mittels deinem Adapter an die Anlage anschliessen. Wenn das auch nicht tut ist es der Adapter, wenn das funktioniert, dann ist es ein anderes, nämlich deutlich größeres Problem
Bevor du aber weitere Baustellen anfängst, erst mal sicherstellen, dass es nicht an so einer Lappalie liegt. 3 € sind kein Geld und mit dem Adapter kannst du ja auch MP3 Player/Smartphone oder... an die Anlage anschließen. D.h. für so ein Teil hat man immer wieder Verwendung.
Hm Vorsicht beim Smartphone kann es sein das dort ein 3 Facher Kline drann ist der auch noch Micro dabei hat ..
Danke für den Tip mitm Handy...
Daran hab ich wieder nicht gedacht lol...
Na jedenfalls haut der Sound 1A hin wenn ich das Soundsystem mit dem Kabel ans Handy hänge...
Kann also nur was mit meinem Mainboard/Onboardsound im argen sein...
Ist aber kein Problem da die Tage ein komplett neues System bestellt wird...
Ja. Sollte nicht, ist aber. Manche Stecker gehen leichter, andere fester. Ist deiner "zu dünn", dann hast du natürlich keinen ausreichenden Kontakt. Es könnte auch sein, dass deiner zu "klein" ist d.h. die Dicke zwar passt, die Kontakte sich aber dennoch nicht berühren, da er einfach nicht korrekt drinn steckt etc.
Manchmal muss der Stecker auch in einer bestimmten Position drinstecken,
also z.B. "um 0,2mm nicht ganz drin" oder "ganz tief drin" oder genau in der Mitte.
//edit: Ausserdem kann auch Potenzialausgleich über das Audiokabel den
Verstärker zur Fehlfunktion bringen - also sonst auch mal mit der Anlage in
derselben Steckdosenleiste probieren.
So nachdem ich jetzt den neuen Rechner habe funzt auch der Sound wie er soll :D
War dann wohl was am alten Board defekt das des so komisch einseitig klang...
