Soundkarte plötzliches Brummen/surren
DonLuigi
Mai 2015
Hallo Leute,
ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Soundkarte.
Modell: Asus Xonar DG
Treiber: Version 7.0.8.1821
Die Karte tut jetzt seit 2 Jahren treuen Dienst in meinem PC. Gestern aber mitten beim zocken hatte ich ein lautes Brummen auf der linken Ohrmuschel am Kopfhörer, rechts alles normal.
Hab die Kiste dann erstmal neu gestartet, aber sobald saft auf die Soundkarte kommt, ist das Brummen wieder da.
Treiber deinstalliert und nochmal neu drauf gemacht, auch keine abhilfe.
Karte ausgebaut und geschaut ob evtl. staub drauf liegt. Alles blitz sauber.
Das Brummen kam auch plötzlich, ich habe rein gar nichts an Hard oder Software geändert, noch habe ich irgendwelche einstellungen geändert in den Soundoptionen oder sowas.
Das ulkige ist, das das Brummen von einem surren/quitschen begleitet wird, wenn ich z.B. in Browser über links fahre.
Sprich Mausbewegungen werden akustisch in surren und Fipen wieder gegeben.
Onboard Sound geht ganz normal, nur hätte ich gerne sound über meine Karte, das der Onboard sound echt mies ist im vergleich zu der Xonar.
Bin mit meinem Latein nun echt am Ende und wollte mal hören ob einer von euch eine Idee haben kann was das sein kann.
Hast du mal die Kopfhörer am Front Panel bzw. hinten angeschlossen und geschaut, ob dort das Brummen ebenfalls auftritt?
An der Frontblene kommt gar keine Sound.
Muss auch gestehen das ich noch nie Über die Frontblende am PC gegangen bin, sondern nur direkt über die Anschlüße direkt an der Karte oder am MB
Also habe die Frontblende an die Karte angeschloßen und siehe da, das Brummen ist weg.
Leider habe ich dadurch festgestellt das wohl ein Kabel defekt ist, weil der Sound nur ein einer Ohrmuschel am Kopfhörer ankommt.
Ich gehe also mal davon aus das der Anschluß an der Karte direkt wohl hinüber ist oder?
So Frontpanel mal eben mit dem Lötkolben manieren bei gebracht und siehe da, ton funzt.
Das ich da nicht selbst drauf gekomen bin :freak:
Wird wohl Zeit für ne neue Karte, steh nicht so drauf wenn die Kabel vorne am PC rumhängen:D
Ja, das kenn ich...
Wenn du sowieso schon gerne lötest, kannst du ja auch eine Klinkenbuchse mit kurzem Kabel an die Soundkarte bzw. das Verbindungskabel zwischen Soundkarte und Front Panel löten und nach hinten rausführen... :D
