Soundkarten Problem/ Kein richtiger Eingang
kkc1945
Banned
Okt. 2010
Hi Leute,
da ich in diesen Forum einen Thread eröffnet hatte bezüglich eines Headsets, wurde mir
empfohlen neben dem 5hv2 Siberia eine Xonar DG zu kaufen, heute ist die Soundkarte angekommen mit voller Vorfreude wollte ich die Soundkarte in den Rechner stecken(was ich zuvor noch nie gemacht habe^^) und musste festellen, dass es einfach keinen angemessen Eingang für die Xonar DG gibt. Mein Mainboard ist das "Gigabyte GA-P-USB3". Was soll ich nun machen :(
Wie meinst du keinen angemessenen Eingang? Gibt es keinen entsprechenden Steckplatz auf dem Mainboard oder wo genau liegt das Problem? Die Soundkarte muss in einen Standard-PCI-Steckplatz, die sind im Regelfall grau...
Siehe hier z.B., die 3 links (bzw. unten)
)[/URL]
Ja!
Also die genannte Soundkarte ist in "3" Abschnitten unterteilt, aber dieser PCI-Eingang ist in nur 2 unterteilt, ist das egal?
Muss ich die Soundkarte einfach richtig dann reindrücken?
Ja, ist egal.
Das hat mit der Spannungsversorgung zu tun - Kerbe rechts bedeutet 5V, Kerbe links bedeutet 3,3 V, Kerbe links und rechts bedeutet, es ist zu beiden kompatibel.
Das heißt also, dein Board liefert 5V auf den PCI, die Karte akzeptiert 5 V und 3,3 V.
Achte nur darauf, sie nicht versehentlich in den PCI-Express zu stecken (notfalls im Handbuch nachschauen). ich glaub zwar, das ist mechanisch gar nicht möglich, bin mir aber nur zu 95% sicher - sieh bei Unsicherheit lieber nochmal kurz im Handbuch nach. So sehen die aus, in die Grauen muss die Karte rein.
Und ja, die gehen manchmal etwas stramm rein. Bisschen sanfte Gewalt tut da manchmal Not.
[sauba] schrieb:
Ja, ist egal.
Herzlichen Dank Sauba, du hast mir sehr geholfen.
Ich hatte tatsächlich beim ersten Mal die Soundkarte in den PCI Express "reingesteckt", kein Wunder das er da nicht passte :D Danke nochmals !;)
Edit
sehe gerade, dass die Soundkarte noch mit was anderm verbunden werden muss, scheint so mir Strom, welches Kabel muss dafür her ?!?
Die Soundkarte wird nicht erkannt!
Also ich hab die Karte ja nicht, also kann ich den Stecker nicht sehen. Den, den ich auf dem Bild bei Amazon erkennen kann, ist aber der Stecker für das Direktverbindungskabel vom CD-Laufwerk hin zur Soundkarte - den brauchst du normalerweise nicht zwangsweise zum Betrieb.
Treiber sind installiert? Mal in der Anleitung nachgelesen?
Ok funkt alles, musste die Soundkarte lediglich bei Audiogeräte auswählen, so simple ^^
Danke für dein Support :cool_alt:
Schön zu hören, Danke für die Rückmeldung!
Viel Spaß mit der Karte!
