Soundprobleme im Inet
sc00ty
Okt. 2004
hi,
erst einmal; mamma mia ist der bereich hier überfüllt... hoffentlich geht mein problem nicht unter...
ich habe seit ein paar tagen ein problem mit dem sound bei youtube, google-videos etc und auch mit meinem miranda!? es kommt einfach kein ton. ansonsten funktioniert der sound ohne probleme; irgendwie alles was mit dem inet zu tun hat...!? also ich habe erst einmal gegooglet und das problem öfters gefunden; allerdings gab es nie eine lösung... immer haben diejenigen einen neuen treiber draufgemacht und das hat dann den sound total verschwinden lassen, deswegen will ich das risiko mal nicht eingehen ;)
habt ihr eine ahnung was ich tun könnte?
ps. welche infos fehlen euch? (sys in der sig ;))
/edit: soundkarte ist bei mir im mainboard; is hier niemand der mir helfen kann? :(
hallo
könnte es dein player sein der da nicht mit spielt ?
im net werden z.b. quiktime realplayer usw. oft benutzt und vill. ist irgend wo ein knopf auf stumm
habe schon geguckt; alle einstellungen sind auf "ein" :( sobald ich allerdings ein quicktime player vid gucke, kommt ton...!?
schon mal getestet alle player + updates runter zu schmeissen und sie dann neu zu ind. ?
wie meinste des mit "alle player"? es hat auf jeden fall etwas mit dem inet zu tun...
ps. habs mal mit opera, IE und firefox durchprobiert... es kommt gar kein ton :(
@moyo
danke dass du dir zeit nimmst... mein thread geht hier ziemlich unter...
/edit nach langer zeit
ich habe leider immer noch das problem... kennt jemand vll eine lösung/hilfe? :(
Ich würde zumindestens mal den Flash-Player neu installieren. Weil bis auf Miranda läuft es ja alles über den.
Und wenn eine Neuinstallation des Treibers den Sound ganz zerstören würde... wofür werden die denn geproggt? Also, haste diese Treiberinfo jezt speziell über dein Board oder eine ganz bestimmte Treiberversion?
Außerdem wäre es dann interessant zu wissen bei welchen Playern der Sound funzt und bei welchen net. -> genaue Auflistung und nicht nur 1-2 Beispiele.
mh... ja... das problem ist nun etwas einfach geworden. nachdem ich den neuen soundtreiber installiert habe (nForce4), habe ich nun gar keinen ton mehr :freak: gibt es eine andere möglichkeit den sound wieder zu bekommen?
Wie gesagt, wie wäre es mit nem älteren Treiber. Vielleicht Installations-CD noch vorhanden?
