Soundsystem + 5.1Headset Problem
Halfcast
Jan. 2011
Hallo leute,
Ich wende mich dieses mal mit folgendem Problem an euch.
Unzwar geht es um mein Headset welches mir sozusagen den Platz wegnimmt :D
Es ist ein 5.1-Headset von Sharkoon und nimmt, weil es ja ein 5.1-Teil ist , den Platz auf dem Mainboard steckern Weg.(Ich hab deswegen keine Soundkarte weil ich sie nicht unbedingt brauche).Da ich mir aber demnächst ein kleines Soundsystem zulegen wollte damit Ich nicht immer über die Kopfhörer hören muss (aus der bequemlichkeit wegen :P)brauchte ich ja noch einen (Grünen) freien Stecker.Ich weiß zwar das an der Front vom Case einer ist, jedeoch bevorzuge ich es den freizuhalten wegen anderen Dingen.So dachte ich mir, dass es bestimmt eine andere Methode gibt beides am Pc zu haben.Ich dachte da an einen Splitter der aus einem Grünen 2 macht.Aber die Frage stellt sich mir ob ich dann das Headset und das 2.1 Soundsystem immer unabhängig voneinander Steuern kann ohne das Ich irgendeinen Stecker raus oder rein stecken muss.
Bis jetzt hatte ich nichts gescheites zu dem Thema auf CB und im Internet gefunden.Vieleicht suche ich falsch XD
Headset:http://www.sharkoon.com/?q=de/node/965
Sys ist in der Signatur.
mfg: Halfcast
Du hast einen Realtek Chipsatz OnBoard, der 7.1 kann. Bei Realtek kann man die Belegung der Buchsen völlig frei belegen. Dein Headset belegt nur 3 Stecker bisher. Somit kannst Du via Software den vierten Stecker frei belegen. Stell diesen in den Realtek Treiber-Einstellungen einfach als zusätzlichen Front-Ausgang ein. Soweit ich weiß kann man auch festlegen ob die beiden Ausgänge unterschiedlich angesteuert werden kann oder beide mal das Gleiche wiedergegeben werden soll.
Von solchen Y-Adaptern würde ich abraten.
wie einen 2 front stecker?
das verstehe ich nicht :D
meinst du das ich aus z.b dem stecker (blau (der ist ja frei)) einen normalen grünen mache?
sry wegen den fareben und so xD
Vergiss die Farben. Die Beschaltung der Buchsen ist bei Realtek (Und nur bei diesen!) Chipsätzen neuerer Generation völlig variabel. Guck einfach in die Treiber-Einstellungen, dort kannst Du die Belegung ändern.
also ich mache aus dem einem freien den den ich brauche?
richtig?
Exakt.
cool , dan werd ich das mal machen :O
danke für die hilfe.
