Sourround-Sound 4.1 bzw. 2x Stereo, problem.
L.o.D
Juli 2004
Hi, ich hab ein Problem und ich werd etwas länger brauchen um das zu erklären also los gehts:
Meine Hardware:
2 große alte Standboxen (Tannoy) von meinem Vater und ein Verstärker. An den Verstärker geht von meiner Soundkarte aus (Audigry2) ein Klinke zu Chiche Kabel. So jetzt hab ich noch ein zweites Soundsystem nämlich das Logitech Z-Irgendwas halt dieses 2.1 System mit 200 Watt ^^.
So dieses Logitech System steht bei meinem PC, die großen Boxen ca. 3 Meter links von mir. Seither hab ich wenn ich Musik hören wollte halt immer runter krabbeln müssen und die entweder das Logitech oder die zwei Großen anschließen.
Jetzt hat ja die Audigry2 aber eigentlich 3 Ausgänge. Jetzt hab ich mal geschaut ob ich nicht zweimal das gleiche Stereosignal über die Ausgänge kommen lassen kann und hab auch was gefunden, wenn ich die Konfiguration von 2.1 auf 4.1 Lautsprecher ändere kann ich im EAX Advanced HD Konfiguration des Treibers bei CMSS 3D Stereosurround auswählen, damit kommt das Stereosignal aus beiden Ausgängen. d.h. Angenommen diese Option ist deaktiviert, und ich hab die großen Boxen an den ersten Ausgang und das LogitechSystem an den zweiten geschlossen, nur aus den großen (wenn ich mit Winamp ne MP3 abspiel) Musik. Wenn sie an ist ertönt sowohl aus den Großen als auch aus den Logitechs Musik.
Gut, sinn und zweck des ganzen war ja, dass ich nicht immer runterkletern muss um die Stecker im ersten Ausgang zu wechseln, jetzt kommt aus beiden der gleiche Stereosound, und genau das ist das Problem, wenn ich jetzt z.B. eine Surround Soundquelle hab, beispielsweise eine DVD oder ein Spiel dann kommt aus den Logitech Boxen nur das Signal für Hinten, also im Spiel hör ich z.b nur wenn hinter mir jemand läuft alles was vorne passiert höhr ich nicht, obwohl ich im Treiber ja die Option für das 2x Stereo immer noch aktiviert hab.
Könnt ihr mir helfen?
Ach ja nochwas, seit ich meine Soundkarte hab kann ich den Ausgang und Mikrofon Eingang der an der oberseite meines Gehäuse dran ist nicht mehr benutzen. Von diesem Panel ging früher ein Kabel ans Mainboard, diese Kabel hatte am Ende ganz viele einzelne Pins die ich dort am Mainboar einstecken musste, da ich jetzt eine Soundkarte habe und den Onboard Sound nicht mehr nutze kann ich diese zwei nicht mehr benutzen. Könnte ich diese Pinsstecker auch irgendwo auf der Soundkarte einstecken?
Kauf dir einfach DIESEN Adapter und gut ist.
Dann stellt du wieder auf 2.0/2.1 und hast keine Probleme mehr. Zwar halbiert sich das Ausgangssignal und du musst die Boxen die du nicht hören willst muten, aber es ist die einfachste Lösung.
Mit den Pinsteckern weis ich leider nicht bescheid.
