Speicher 1066mhz Geil+Supertalent ?
AW: Speicher 1066mhz Geil+Supertalent ???
Welche Timings haben die Speicher ??? Wenn die unterschiedliche Timings haben würde es nicht funktionieren und V-dimm müsste gleich sein wenn die das selbe haben.
Wenn auf beiden identische Chips drauf sind,
ist es noch wahrscheinlicher, dass sie, sofern VDimm und Latenzen gleich sind,
zusammen problemlos laufen,
natürlich müssen beide auch VDimm + Latenzen vertragen.
mfG
Dann nimm die da haste die Sicherheit der gleichen Chips. Aber du kannst dich ja informieren, was für Chips die anderen haben. http://ramlist.infinityx.nl/ddr2/
In der RAMList sind aber keine 512er gelistet ;)
Am besten wären wirklich 4x512MB unzwar alle mit D9GKX ;)
mfG
Dir ist aber schon klar,
das mit 4 Riegeln das OC Potenzioal stark sinken kann?
mfG
Teste am besten einfach ;)
mfG
siyah schrieb:
ich denke das ich auch mit 4 riegeln mein ocean bei behalten kann da sehe ich keine probleme
Ich musste meine vier Riegel manuell auf 533Mhz also (1:1 bei 366MHz FSB = 722MHz RAM Takt) setzen, da sie sonst nicht über 800 MHz (also Einstellung bei 667 bei 4:3 und damals noch FSB 33Mhz oder so -- 888 MHz RAM) liefen. Zwei Rams hatte aber kein Problem mit 922MHz.
oh man heute poste ich ja ständig falsch, immer nur am überfliegen ist ja echt schlimm. Und Saturas berichtigt mich dann.^^ Naja zeit fürs Bettchen. Gute Nacht!
