Speicher Latency verringern!
N
N-rG
Hallo ich möchte gerne meine latency von meinem Speicher verringern!
Aktuell sind 4x 256MB module drinne lt. Everest siehts so aus
Informationsliste Wert
DIMM1: Corsair CMX256A-3200C2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Corsair CMX256A-3200C2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Corsair CMX256A-3200C2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM4: Corsair CMX256A-3200C2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
Wie niedrig kann ich die latency einstellen und womit ? Und warum sind die 2ten Speicher der gleichen bauart im Dual channel mit niedrigeren latency eingestellt ?
MfG
Die sind nicht so eingestellt, die sind so spezifiziert, sie wurden also darauf programmiert, wenn im Bios auto und eine bestimmte Taktung eingestellt ist, dass sie dann diese Timings haben werden.
Und das kann dir keiner so genau sagen wie weit du runtergehen kannst, ich würde es halt mal ausprobieren.
Wenn du aber keine Ahnung hast lass es lieber, so viel Performance bringt es auch wieder nicht.
Wenn dus aber trotzdem machen willst, würde ich nicht mehr Spannung als 2,9V einstellen, und mal probieren ob sie bei DDR400 2-3-3-6 mitmachen.
Mit nem Nforce 'Board kannst du auch ntune Benutzen
Wenn nicht gibt es vielleicht auch ander Herstellertools sonst bleibt dir wohl nur das bios
Nicht nett, aber wahr.
Du kannst mal probieren, im BIOS alle Riegel auf CL 2.5 zu setzen. Wenn dein Rechner dann nicht bootet, hilft ein einfacher CMOS-Reset; kaputt geht dabei nix. Allerdings: Wenn du den VDimm zu hoch drehst, kannst du dir damit auch die Riegel zerschießen...
