Guten morgen,
jeder AMD 64 nur 6 Speicherbänke auslesen kann das bedeutet wenn du double sided Ram hast also wenn er von beiden seiten bestückt ist sind schon 2 Bänke weg .. belegst du jetzt mit diesesn double sided ram deine 4 steckplätze so kommst du auf 8 Speicherbänke und dann taktet er die rams auf 333Mhz runter...
Ich hoffe ich konnte dir ein bissl weiterhelfen.. kannst dir ambesten 2x 1GB kaufen
vielleicht hat es ja was mit dem Stepping zutun also beim Venice E3 geht es nicht.. Aber hab gehört das es einen Venice E6 geben soll ??? vielleicht isses bei dem behoben?
pro Riegel 2 Bänke, weil auch Seiten bestückt sind - vereinfacht ausgedrückt.
@ all
Manche Venice mit E3-Stepping können auch 4*512 DS MB Riegel mit 400er Takt und 1T CR betreiben. Das ist widerum vom Mobo-Hersteller und dessen BIOS sowie auch vom verbauten RAM (Hersteller, Typ ... ) abhängig.
Andere schalten auf 333er Takt und 1T CR, widerum andere bleiben beim 400er Takt und betreiben mit 2T CR.
Eine 4-fach Bestückung ist wohl etwas zu riskant. Habe auch schon öfters von Problemen gelesen, bei anderen gehts. Wenn es jemand machen möchte, der müsste es wohl ausprobieren oder im Forum nach anderen, funktionierenden Kombinationen suchen und diese kaufen...
Ich bin auf Nr-Sicher gegangen und habe mir 2x 1 GB geholt. Die lassen sich nicht so gut übertakten, aber schlecht sind sie auch nicht.
Wer den gleichen Gedanken hat, wie ich damals - und nur 2 zusätzliche Riegel kaufen möchte, der sollte mal ausrechnen, ob sich der Verkauf des alten RAMs und der Kauf von 2x 1 GB nicht lohnen würde. Mein Speicher hat mich 240 Euro gekostet, ist jetzt aber wieder etwas teuerer geworden...
Habe meine noch nicht ausgetestet. (DDR440-Einstellung wird gerade getestet, scheint bisher zu laufen) Bei den Timings bin ich zwar etwas schlechter, aber die Everest-RAM-Benchmarks sind auch so sehr gut.
Klingt ein wenig nach Lotterie, dafür ist mir das zu teuer.
Da ich 270 MHz Module brauche, kann ich leider nicht auf 2 x 1GB zurückgreifen, habe schlicht und einfach noch keine gesehen !!
Mit 1x 1GB wirst wohl keine 270 MHz schaffen. Zu kaufen gibt es allerdings nur DDR400. (sonst hätt ich den schnelleren gekauft)
Müsstest dann wohl den RAM @DDR333 laufen lassen, was bei Dir immer noch 225 MHz bedeuten würde. Es ist also Also eine Entscheidung zw. Takt oder Kapazität...
Ich hab mich für 2. Entschieden. Ab 2006 wird ja bei AMD sowieso der DDR1 Speicher abgelöst werden und somit lohnt sich der DDR1-Upgrade in einigen Monaten nicht mehr. (es sei dem, man bleibt länger bei der aktuellen CPU-Generation - ich wechsle die Hardware allerdings recht oft)
@R-Adi
Es gibt auch DDR500 Module mit 1024MB zu kaufen. Allerdings sind die Timings recht schlecht!
Mi tein wenig Glück laufen die vielleicht auch DDR540
Sieht ganz so aus. Als ich meinen bestellt habe, konnte ich keinen finden.
Kenne allerdings die Marke nicht - und hier bin ich etwas vorsichtig...
Momentan bin ich mit dem Corsair zufrieden - lässt sich scheinbar auch recht gut übertakten, in gewissen Grenzen natürlich...
Hat jemand zufällig Erfahrungen mit dem Kingston HyperX in Verbindung mit dem MSI K8N Diamond gemacht in Bezug auf Vollbestückung der Bänke??
Hab z.Z. 2 512er drin mit 2-2-2-5 Latenzen und bin immer noch am überlegen ob ich auf 2 GB aufstocke!
Wie sieht es bei dem SanDiego Kern aus???
@Radi
Springen die sofort auf DDR3 um??
Bracuht man dann wieder n neues Board eigentlich oder wird das per Bios gemacht??
@Niker
Bei 4 ds Riegeln wird von allen NewCastle/Winchester/ClawHammer auf DDR333 und 2T command Rate runtergeregelt. Ändern kannst du es in den wenigsten Fällen. Dann ist es aber mit Sicherheit auchnicht stabil.
Venice und SanDiego sollten 4 ds Module mit 2T betreiben können. Die Realität sieht oft anders aus. Was der gute AMDUser da schreibt, dass bei einem Baord auch 4ds Riegel mit 1T betrieben werden kann, halte ich für ein Gerücht! Habs nämlich getestet und es hat oh Wunder nicht funktioniert!
Laufen die 4 Riegel denn dann trotzdem im Dual-Channel Modus???
Das mit dem neuen Mainboard ist mal ziemlich sch...!
Was fürn Sockel wird das denn! Hab das Gefühl, dass der 939 Sockel bald wieder zum alten Eisen gehört!
Ist das auf elektomechanische Inkompatibilität zurückzuführen ...?
Bei dem Venice und San Diego laufen 4 single Side Module
mit 400MHZ und T1 und 4 doppel Side Module mit 400MHZ und T2
wenn die Mainboardhersteller schlammen kann Amd nix dafür.
Abseitz dasvon sind auch die Speicherhersteller nicht unschuldig wenn Sie
den EEprom der Riegel nicht ordentlich und konform programmieren.
So kann das Bios auch erst gar nicht die Richtigen Parameter einstellen kann.
Auserdem sind gar nicht alle Werte im EEprom des Rams hinterlegt sodass
die Mainboardhersteller auch selbst das Bios pflegen mussen, auch deshalb
gibt es ja die Kombatiebiltätslisten.
Alle aktuellen nForce 4 Platienen namhafter Herstelller (ASUS, MSI, DFI, Gigabyte)
haben übrigens kein Problem mit 4 Doppelseitigen Speichermodulen und 400MHZ bei 2T.
mit einem Venice oder San Diego.
... Was der gute AMDUser da schreibt, dass bei einem Baord auch 4ds Riegel mit 1T betrieben werden kann, halte ich für ein Gerücht! Habs nämlich getestet und es hat oh Wunder nicht funktioniert!
Tja keine Ahnung wieso es funktioniert hat. Vielleicht ein Anzeigebug. Oder die Boards sind so gut, dass es funktioniert! Hab noch nirgendwo anders gehört, dass es klappt.
Ich habs auf meinem DFI und auf Asus A8N-Sli Dlx und A8V getestet. Überall ging es nicht!
Kannst du vielleicht mal nen Screen von Everest machen auf dem das ersichtlich ist?
