Speicherfrage Vista 64bit / Asus Crosshair
Aquaero
Feb. 2006
Ich habe ein ASus
Crosshair Mainboard,
Vista Home Premium 64bit
AMD Athlon X2 5200+ und
2x 1GB MDT PC2-5300U CL4-4-4-8 (DDR2-667) Speicher.
2 Speicherbänke sind noch frei.
Da Speicher zurzeit günstig ist wollte ich aufrüsten.
Welche Variante ist die Vernünftigste?
a) bei den 2x 1GB bleiben
b) nochmal 2x 1GB kaufen
c) oder 2x 2GB kaufen
2x2GB da weniger Ports belegt werden .
[FAQ] Der ideale PC - ForumBase
Was bringt teurer RAM?
Intel: Eine Intel-CPU (Core 2 Duo/Quad) profitiert nicht spürbar von RAMs mit schnellen Latenzen. Zudem limitiert der FSB die Kommunikation zwischen CPU, Northbridge und RAM. Daher bringt auch RAM, der höher als der FSB taktet, keine Vorteile. Es reicht hier der billigste RAM mit 800MHz und CL5 vollkommen aus. Teurer RAM bringt damit nicht mehr Leistung als der günstigste, dafür aber ein größeres, unnötiges Loch im Portmonee. Auch der Griff zum vermeindlich besseren "Marken"-RAM ist Unfug. Sofern die Daten (Takt und Latenzen) identisch sind, gibt es zwischen den Hersteller keinerlei Leistungdifferenzen.
Die hier empfohlenen 1000MHz RAMs machen erst Sinn, wenn man die CPU über einen FSB von 400MHz übertakten will, da normaler 800er RAM dann außerhalb der Spezifikationen läuft (>400MHz) und auch schnell weiteres übertakten limitieren kann.
E7400 über 4,2GHz
E8400 über 3,6GHz
E8500 über 3,8GHz
Q8200 über 2,8GHz
Q9300 über 3GHz
Q9550 über 3,4GHz
AMD: Bei AMD sieht das ein wenig anders aus. Aufgrund des in der CPU integrierten Speichercontrollers kann ein AMD-System von CL4 mehr profitieren als CL5. Diese aber immernoch recht kleine Mehrleistung rechtfertigt auch hier nicht den Aufpreis. Höherer RAM-Takt bringt hier ebenso keine Vorteile.
Die 4GB
Prinzipiell ist es bei den Systemen von der Leistung her egal, ob man 2GB-Riegel (2x2GB) oder 1GB-Riegel (4x1GB) einsetzt. Doch eine Vollbestückung belastet das Board zusätzlich und verhindert eine weitere Aufrüstung. Von daher sollte man, auch aufgrund der derzeitigen Preise, zu einem 4GB Kit bestehend aus 2x 2GB Modulen greifen.
Für die maximale und optimale Nutzung der 4GB wird aber ein 64-Bit Windows vorausgesetzt, da ein 32-Bit OS die 4GB nicht komplett verwalten und adressieren kann.
Prinzipiell ist wurscht. Ich persönlich würde mir noch 2 x 1GB Riegel des gleichen Herstellers dazu kaufen, da du Deinen Speicher bei den derzeitigen Preisen mit sehr hohem Verlust verkaufen müsstest.
Daher vorhandenen Speicher nutzen den neuen dazu stecken fertig. 2x2GB wäre zwar netter, weil du später noch auf 8GB aufrüsten könntest, ist zur Zeit aber noch unsinnig.
Für alles aktuelle reichen 4GB locker.
