KlausWuschel
- Juni 2007
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit einem Rechner. Der Pc ist neu aufgesetzt. Er lief erfolgreich an. Nach den Windows Updates bringt er mir beim Hochfahren aber folgende Meldung:
Die Anweisung in "0x7788f281" verweist auf Speicher in "0x00000010". Der Vorgang "written" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Es geht hier um die Anwendung lsass.exe
Im Rechner laufen 2x Qimoda Dimm 1GB DDR2-667 auf einem Asus P5GZ-MX.
Das Kuriose ist, dass dieses Problem nur auftritt, wenn beide Riegel stecken. Bei nur einem Riegel funktioniert alles problemlos. Ein 24h Speichertest mit beiden Riegeln brachte auch nur das Ergebnis, dass der Speicher einwandfrei ist. Nun habe ich im Netz gelesen, dass es ein Treiberproblem sein könnte. Das schließe ich aber eigentlich aus. Da alle aktuellen Treiber neu installiert wurden. Die Timings / Spannungen des Speichers sind alle richtig eingestellt.
Und ich weiß nun nicht wirklich weiter. Ich hoffe jemand hat noch eine Idee und verbleibe damit erst einmal.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
