Speichertimings/-takt und Leistungsverlust?
MadMax007
Jan. 2007
Servus,
hab folgendes Problem. Hab meinen E6300 auf 350 MHz FSB und meine 667er Samsung (CL5) Speicher laufen mit 1:1 Teiler mit, also bei 700 DDR. Auf der Config gibt mir der 3DMark03 ca. 10000 Punkte aus (hab das genaue Ergebnis dummerweise net notiert)
Wenn ich auf 300 MHz FSB und 4:5 Teiler, sprich 750 MHz DDR fahre (was die Speicher mitmachen) dann hab ich nen 3DMark03 Ergebnis von 16087 Punkten und auf der Standardkonfiguration (266 MHz FSB, 4:5) hab ich 15380 Punkte.
Da ich an der Graka nichts verändert habe vermute ich, dass der Leistungsverlust am RAM liegt. Bei 266 und 300 MHz hatte ich die Timings "by SPD" bei 350 MHz auf 5-5-5-13, weil er sonst nicht gebootet hat.
Jetzt würde ich gerne wissen ob ich was falsch gemacht habe, oder ob dieser Leistungsverlust beim umstellen des Speicherteilers "normal" ist, was ich durchaus uncool fände.
Bei den 10000 Punkten, läuft der PCI-E X16 nur mit 1x.
Musst dafür die NB und SB spannung ein wenig anheben, dann sollte er wieder mit 16x laufen.
