Spiele bleiben ca 1 Sekunde stehen
thommy86
März 2009
Guten Tag! bei Far Cry 2 oder Fifa 09 gibt es trotz genügend FPS mal ein minimalen miniruckler und läuft dann einwandfrei weiter ruckelfrei, dann mal wieder minimaler miniruckler! Wie ist das möglich, obwohl ich doch ein guten PC habe?
meine CPU wurde auf 3.4 Ghz übertaktet! müsste doch normalerweise schneller sein als standard 4x2.4 Ghz! oder habe ich falsch übertaktet im Bios??
cpu ratio setting [9.0]
FSB frequency [378]
PCI E frequency [100]
FSB strap to north bridge [333]
dram frequency [ddr2-767mhz] 1:1
dram timing control [manual]5-5-5-15 herstellerangaben beachten
CPU voltage [1.3volt] kann man anpassen
CPU GTL reference [0.63x]
CPU pll voltage [1.52]
FSB termination voltage [1.22]
dram voltage [1.8volt] herstellerangaben beachten
NB voltage [1.26volt]
SB voltage [1.10 volt]
PCI E sata voltage [1.50volt]
load line calibration [enabled]
CPU spreed spectrum [disabled]
PCIE speed spectrum [disabled]
C1 e [disabeld]
speedstep [disabled]
oder gibt es andere möglichkeiten??
weil es nervt! ruckelfrei muss ruckelfrei sein
Wie sieht es mit den Temperaturen aus?
Ich kann es mir zwar fast nicht vorstellen, aber vielleicht bewegt sich deine CPU schon im Throttle-Temperaturbereich.
die temp sind im grünen bereich! bei last bei crysis bis 65 Grad nicht mehr
muss ich hier vielleicht im Bios was ändern?
load-Line Calibration Enableb
CPU Spread Spectrum Disableb
PCIE Spread Spectrum Disableb
CPU Clock Skew Auto
NB Clock Skew Auto
CPU Margin Enhancement Optimized
oder wo könnte ich noch was einstellen? ich habe Bios von American Megatrends
muss ja nicht von der übertaktung sein! kann ja sein das ich auch bei der Nvidia Systemsteuerung irgdendwas ändern muss!
irgendwo muss es doch dieses kleine problem sein
LLC schalte aus. Im Gigabyte Forum ist eine sehr gute Erkärzung zu finden warum.
Treten die Lags auch auf, wenn der PC nicht übertaktet ist?
was heiß LLC und was sind Lags? sorry, kenne sie wörter noch garnis
auch ohne übertaktung treten sie auf
Kann ich mehr DDRam machen? wenn ja, bitte sag wie
load-line-calibration deaktiviere...siehe auch forums-suche
Lags, damit meine ich deine Ruckler.
okay, habe ich deaktiviert!
ruckler gab auch ohne OC! also richtige ruckler kann man nicht sagen! läuft ja alles super flüssig! aber wenn es mal 5 minisekunden stehn bleib und wieder normal läuft!
irgendwas muss im Bios geändert werden! zum beispiel gestern habe ich den DDRam 200 Mhz mehr gemacht! dann gab die miniruckler mehr! jetzt habe ich ganz selten wieder
aber ich will dieses ,,selten´´ ganz weg haben! also wusste ich das man im Bios irgendwas ändern muss! bei Fifa 09 war bei DDRam 980 Mhz etwas mehr ruckler! dann habe ich wieder auf 768 Mhz sind jetzt ganz selten!
ich weiß nicht wie ich weiter erklären soll! ich hoffe das einer das kennt von Fifa 09 und Far Cry 2 und Crysis usw! außer bei Grid, da läuft immer flüssig!!
die minisekunden sind zwar ganz schnell, trotzdem nervig! bei Fifa 09 und Far Cry 2 schon!
gibt es noch andere möglichkeiten?? lass euch zeit zum nachdenken :)
hauptsache das kleine plm kann gelöst werden
Ich habe noch im Bios den DRAM Read Training auf disableb gemacht und MEM. OC Charger auf Enableb gemacht!
merke das bei Fifa 09 etwas besser ist jetzt! aber nicht ganz! besser als nichts!
sonst stand bei den beiden AUTO! Vielleicht mach AUTO immer scheiße! weil AUTO mach ja automatisch die einstellung und bestimmt deswegen das es mal kurz stehen bleib, wegen berechnen im PC oder?
es gibt noch andere Sache wo viel mit AUTO steht! was muss ich da machen?
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [09.0]
FSB Frequency [376]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333 MHz]
DRAM Frequency [DDR2-967MHz]
DRAM Timing Control [Manual]
°1st Information : 5-5-5-15-3-50-6-3
°°CAS# Latency [Auto]
°°DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
°°DRAM RAS# Precharge [Auto]
°°DRAM RAS# Activate to Precharge Time [Auto]
°°RAS# to RAS# Delay [Auto]
°°Row Refresh Cycle Time [Auto]
°°Write Recovery Time [Auto]
°°Read to Precharge Time [Auto]
°2nd Information : 8-3-5-4-6-4-7
°°READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
°°Write to Read Delay (S) [Auto]
°°WRITE to READ Delay (D) [Auto]
°°READ to READ Delay (S) [Auto]
°°READ to READ Delay (D) []Auto
°°WRITE to WRITE Delay (S) [Auto
°°WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
°3rd Information : 14-5-1-6-6
°°WRITE to PRE Delay [Auto]
°°READ to PRE Delay [Auto]
°°PRE to PRE Delay [Auto]
°°ALL PRE to ACT Delay [Auto]
°°ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
Ai Clock Twister [Light]
Ai Transaction Booster [Auto]
°C/P : A1 A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4
°LVL :. 10 10 10 10 | 10 10 10 10
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.31]
CPU GTL Reference [0.63x]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.22]
DRAM Voltage [1.80]
NB Voltage [1.26]
SB Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load-Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
Advanced
>CPU Configuration
C1E Support [Disabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Das sind meine einstellungen
Ist nur´n kurzer Festplattenzugriff.
Defragmentieren und Virenscanner mal ausstellen.
Und vorallem Ruhe bewahren.:rolleyes:
naja, die festplatte ist ja noch nicht voll! vor 2 wochen habe ich Vista neu installiert! und meinst du ich soll Anti Virus bei Spiele ausschalten??
Ich denke nicht, dass es ein Festplattenzugriff ist. 4GB Ram hat er obendrein noch verbaut.
Sherman123, hast du vielleicht noch ne Ahnung woran es sein kann?
Crysis ist auch nicht kleiner als 4GB, da muss natürlich ständig was nachgeladen werden.
Und außerdem hat das absolut garnichts mit dem freien Speicherplatz zu tun. Die Zugriffszeit der normalen Festplatten beträgt eben 9ms. Und wenn da ein par kleine Dateien nachgeladen werden müssen...
Und ja, Virenscanner hat da nichts verloren beim Zocken. Kommt natürlich auf den Scanner an, aber wenn du zum Beispiel Norton oder so hast, dann könnt´s Probleme geben.
was bedeutet Ai Clock Twister? was ist besser stronger oder lighter? oder soll ich Auto lassen? und DRAM Read training habe ich Disableb! weiß zwar nicht was das bedeutet! undMEM. OC Changer habe ich Enableb!
muss ich noch was ändern?
Ja, Virenscanner aus und Defrag. oO
Und nebenbei Firefox ausmachen, 20 offene Tabs sind nicht gut so nebenbei.
Ich, sowie 99% aller Gamer, habe ihren Virenscanner immer am Laufen. Das bisschen Last spielt doch längst keine Rolle mehr.
Der letzte Norton ist obendrein sehr gelungen. Daran darf es nicht mehr liegen.
Frisst nur Ram, aber weder CPU-Zeit noch sonst was.
Früher, bei meinem Pentium2 musste ich noch auf so Kleinigkeiten achten.;) Aber einem +3Ghz Quadcore juckt das kein bisschen.
Kannst du mal mit fraps einen FPS-Verlauft erstellen. Vielleicht finden wir ja irgendein charakteristisches Muster.
Hast du das System eigentlich sauber neu aufgesetzt?
wo bekomme ich fraps her?
ja, habe Vista komplett gelöscht und neu drauf gemacht! also die Festplatte formatiert
okay fraps habe ich grad gedownloadet! was soll ich da einstellen?
@Sherman123: Dann komm mich mal besuchen und schau dir das hier an.
Desweiteren wollte ich nur auf Nortons Ruf ansprechen, was sollen diese Kleinigkeiten. Anderer Kram der dazwischen funkt stört einfach bei Spielen und kann die Loops unter Umständen stark beeinflussen.
Außerdem so akribisch wie er sich damit beschäftigt, hätte er schon sagen können ob es zum Beispiel jede Minute einmal auftaucht. Und was willst du denn machen, wenn du ´n festes Zeitintervall hast? Egal ob regelmäßig oder unregelmäßig, schier unendlich viele Prozesse lassen dir da keinen Durchblick. So kleine Lags, die er da beschreibt, lassen sich auch nicht mit der CPU-Zeit bestimmen. Letztendlich ist es nur Softwareraterei und an dem Schritt sitze ich gerade schon. Fraps zeigt nur das, was er eh schon gemerkt hat und ist daher Zeitverschwendung.
Ich würde eher mal sämtliche Einstellungen auf Minimum fahren und gucken ob´s dann immernoch genauso ist.
Danach einfach mal hingehen und RAM-Timings hochstellen und -Geschwindigkeit auf 1:1.
Siehe Handbuch und OC-HowTos.
ich habe gerade 5:6
Öh das war keine Frage von mir.
Also wie oben verfahren und jeweils gucken, wie sich das Ganze verhält.
Average Framerate: 59,36
Max. Framerate: 73,37
Min. Framerate: 53,92
Hier von Far Cry 2 Benchmark! alles auf very high, 4xAA
sind das gute Werte?
1:1 hatte ich schon die ganze Zeit! ich denke das es jetzt besser läuft mit 5:6
