Fireplace
Sporadisch Vista Startprobleme - keine Ahnung woran es liegen könnte
Kraligor
Commodore
Sep. 2008
Hallo!
Seit gestern habe ich ein ganz seltsames Startproblem mit meinem System.
Das ganze trat schonmal auf, kurz nachdem ich die Komponenten verbaut hatte, war allerdings einmalig. Gestern ist es bei etwa 30% (zwei Mal insgesamt) aller Systemstarts aufgetaucht. Seit gestern Abend bin ich nicht mehr zuhause, gehe aber davon aus, dass es sich nicht selbst löst.
Also, das ganze läuft wiefolgt ab:
1.) Ich starte den PC, POST läuft problemlos durch (da ich einen ziemlich langsam schaltenden TFT besitze, sehe ich das POST nicht, aber der Bestätigungsbeep am Schluss gibt ja an, dass alles in Ordnung ist. Zudem ist Halt on all Errors eingestellt.
2.) Jetzt tut sich gar nichts mehr, der Bildschirm hat kein Signal und auch ansonsten hängt das System.
3.) Nach dem Hardwarereset blinkt die Power-LED. Das Blinken sagt laut Handbuch: No Memory present. Kein Bildschirmsignal.
4.) PC aus - PC an. Entweder der Fehler wiederholt sich jetzt, oder der PC fährt absolut fehlerfrei hoch und macht auch im laufenden Betrieb keine Macken. Allerdings kommt das Windows "Der PC wurde nicht korrekt hochgefahren" Bild - es muss also einen Bootversuch gegeben haben!
Zu den Komponenten:
CPU: Phenom 9950BE - Die CPU hat zusammen mit einem wohl defekten Mainboard schonmal Probleme mit dem RAM gemacht, allerdings war wie gesagt vermutlich das Mainboard defekt. Sie ist nicht übertaktet und wird von einem Xigmatek HDT-S963 gekühlt.
Mainboard: Foxconn A79A-S - Ich hatte bislang einige Problemchen (nach dem Vistastart war die Tastatur nicht ansprechbar, nach Reset schwarzer Bildschirm), allerdings nichts weiter dramatisches.
RAM: 2x2GB Mustang 800MHz - Ziemlich neuer RAM, hat bislang keine Probleme gemacht, läuft auf 1,92V, Standardlatenzen und Standardtakt.
VGA: ATi 3870 - Wurde mal ausversehen überhitzt, aber hat sich selbst abgeschalten. Macht ebenfalls eigentlich keine Probleme. Nicht übertaktet.
NT: OCZ StealthXStream - 600W, glaube ich. Auf jeden Fall ausreichend.
Vista 32bit ist auf der einzigen Festplatte installiert.
Ich werde dann folgendes probieren, wenn von euch keine eindeutige Lösung kommt:
1. Memtest ein paar Stunden durchlaufen lassen, um fehlerhaften Speicher auszuschließen.
2. Chkdsk durchlaufen lassen, um HD Probleme ausschließen zu können.
3. HD Anschlüsse mit Alkohol und Wattestäbchen säubern.
4. Anderen Prozessor (5200+) testen.
5. Anderen Speicher (2x512MB, fehlerfrei) testen.
6. Vista neu aufsetzen.
7. Mainboard tauschen.
Danke für jede Hilfe,
Oli
die RAMs sollten unter "Current 2T Mode" auf 2T bzw. "normal" eingestellt sein - außerdem die "DIMM VOLTAGE" auf den Wert eingestellen, den der RAM-Hersteller vorgibt -
Hi, danke für die Antwort. :)
Die Command Rate stand die ganze Zeit auf 2T. Die Timings werden automatisch erkannt und es lief ja auch alles wunderbar - bis dann vorgestern der Fehler auftauchte.
Die Speicherspannung liegt bei 1,92V, vorgegeben sind (JEDEC-konform) afaik 1,8 +- 0,1V. Dürfte also schon passen.
Grüße
Wenn "Current 2T Mode" auf "auto" steht, ist es nicht unbedingt so, dass "2T" eingestellt ist / wurde - stell hier DIREKT "2T" ein -
Es ist 2T eingestellt, abzulesen bei CPU-Z. ;)
Lustigerweise, wenn ich 2T manuell einstelle, fährt er den Speicher mit 1T.
Nein, das was CPU-Z anzeigt ist der "SPD-Wert" nicht die Einstellung vom RAM - dieses kannst Du im BIOS oder Everest ab der Version 4.6 auslesen - hier werden Dir unter "Chipsatz" die eingestellten Werte angezeigt - unter "SPD" und "Enhanced Performance Profile" werden Dir die Werte des RAM angezeigt, so wie die vom Eprom ausgelesen wird -
Dein RAM wird "1T" können - ist aber trotzdem nicht immer ratsam, zumal dann, wenn mehr als 2Gb-RAM eingebaut sind -
Nehme mal beide Ram Riegel raus und setze danach einen wieder ein.
Und teste mal was sich tut.
Hatte dieses Problem vor ca 2 Wochen auch, lag bei mir am Ram.
Glaub mir doch, es sind definitiv 2T eingestellt. CPU-Z kann sowohl SPD, als auch die tatsächlichen Einstellungen auslesen. Zudem zeigt mir auch das BIOS 2T an.
@dani.boese
Werde ich dann Montag mal probieren. War bei dir ein Riegel defekt?
Bei mir war komischerweise keiner Defekt
Habe sie dann Nach und nach wieder rein gesetzt und es geht.
Waren am Anfang auch 100% richtig und fest drin. Auch nach Rausnehmen und ALLE wieder einsetzen ging es nicht.
Hat mich auch sehr gewundert, aber wenns geht dann ist's ok ;)
PC hat sich genauso wie von dir beschrieben verhalten.
Evll. Köntest du auch ein BIOS Update ausprobieren.
Versuch mall die Riegel was dabei funktzen drine zu lassen kann auch sein das 1 davon ein fehler hat dann kannste es immer weg schicken sonst einmall bios reseten..
