SRY schon wieder PCI Sapphire X1950 Pro
MeCcS
Jan. 2007
System: ( http://www.bilder-hochladen.net/files/1uof-8-jpg.html )
Mainboard: Asus A8N-E
CPU: AMD Athlon 64 3700+
RAM: 3 X 512 MB DDR Ram
Graka: PCI, kein crossfire modus
Netzteil: 350 Watt ( http://www.bilder-hochladen.net/files/1uof-9-jpg.html )
Sonstiges: 250GB HD Intern, 250GB HD extern (USB), DVD-Rom, DVD RW Brenner, Card Reader, TV-Karte, modem
Probleme:
-Temperatur bei Widowsbetrieb = ca 52°C
-Temperatur bei ATI Tool (mit dem braunen sich drehenden wuschel würfel ^^ ) 82°C
-Im windowsbetrieb manchmal einfach so komische schlieren (http://www.bilder-hochladen.net/files/1uof-7.jpg ) --> der Rote streifen... und das bei der GPU Temperatur von 48°C
-Abstürze wo Blauer Bildschirm kommt und dann restart
-manchmal kurzer lag, dann Aufheulen des graka Lüfters, schwarz werdender Bildschirm, dann wieder normal und Anzeige mit VPU recover ( wenn ich VPU recover ausschalte kackt rechner voll ab)
-Bildfehler bei zB Oblivion... mit Wechseln zwischen windows und oblivion (ALT + TAB) sind sie aber aufeinmal wieder weg!?
--> diese Fehler treten bei einer PC Betriebszeit von 10 Stunden am Stück vielleicht 6 mal auf
Verdacht:
Ich habe ja die Vermutung das, dass NT nicht stark genug ist, da ich noch viele sonstige Komponenten angeschlossen haben und auf der verpackung der Graka ein 450 Watt NT empfohlen wird.
Die Mainboard, CPU und HD Temperatur liegt übrigens stabil zwischen 40°C und 50°C.
Was meint ihr???
Soll ich neues NT kaufen? Graka umtauschen gegen eine andere X1950? Gehäuselüfter einbauen?
Allerdings glaube ich, das eine X1950 die 2 Slots belegt nicht in mein System passt, da ein passiv kühler des Mainboards zeihmlich nahe am PCI slot der GRAKA ist. Berühren tut es die GRAKA aber nicht!
siehe Bilder:
1. http://www.bilder-hochladen.net/files/1uof-a-jpg.html
2. http://www.bilder-hochladen.net/files/1uof-b-jpg.html
3. http://www.bilder-hochladen.net/files/1uof-c-jpg.html
Ich hofe auf eine baldige Antwort... ThX im vorraus
MfG MeCcS
Willkommen bei FB
Die Temperaturen sehen eigentlich erstmal total in Ordnung aus. Kann man nicht meckern.
Wegen deiner Netzteil-Vermutung, ich würd erstmal alle Überflüssigen Geräte (externe Laufwerke, Card-Reader, …) vom Rechner trennen und es dann nochmal probieren.
Ich weiß auch nicht ob das stimmt, was ich gleich erzähle, aber ich habe mal von Problemen bei der Bestückung von AMD-Mainboards mit 3 Riegeln gehört. Nimm mal einen Speicherriegel zum Test heraus.
Ansonsten würd ich auch auf die Grafikkarte tippen. Schonmal andere Treiber probiert?
Danke,
Was würdet ihr mir denn für eine X1950pro für mein System vorschlagen? Wenn ich sie umtauschen muss...
siehe Bilder:
Ich hatte auch schonmal 4 X 512 MB ram installiert, allderdings lief da das system da auch nicht besser... :(
MfG MeCcS
wie schon oben erwähnt die temperaturen sind normal hab selber eine x1950xt von powercolor (ja die bedeckt einen pci slot mit ^^) und hab idle rund 50 grad und unter vollast ca 90 grad...
es gibt eigtl nur 4 möglichkeiten
1. zu heiss (ist ja ausgeschlossen da die temps in ordnung sind)
2. das nt ist zu schwach (könnte zumindestens nen paar sachen erklären)
3. du hast übertaktet sowohl die graka clocks als auch den pci-bus (passiert öfters gerne mal wenn man den cpu übertaktekt und den nicht vorher fixiert auf 100)
4. die graka hat einen weg.
so wenn es jetzt der fall ist, dass du nicht übertaktet hast kannst du erstmal nur folgendes machen:
alle unnötigen sachen abklemmen (cd laufwerk, evtl überflüßige platten oder ähnliches)
wenn es dann immernoch probleme gibt liegt es nicht an der stromzufuhr wobei ich das eh bezweifle da dein netzteil das eigentlich ohne probleme mitmachen würde.
falls es immernoch diese schlieren und abstürze gibt geh zum händler und tausch sie gegen eine neue...
ThX 4 antwort
Ich hab eigentlich garnix in meinem System übertacktet, allerdings liegen die Takte minimal über den, auf der Schachtel vorgegebenen bei GPU 581 Mhz und memory 702.
Ich hab die Graka ungefähr seit 28 Dezember... da ging sie noch einwandfrei und ohne Probleme... bis heute haben die Probleme immer wieder zugenommen! Das find ich echt verdammt merkwürdig.
An der Temp liegts garantiert nicht! hab Gehäuse aufgemacht und die Idle Temp liegt bei 46 GPU und 40 environment....
Ich werd jetzt mal soviel wie möglich vom netzteil knipsen und schaun was passiert.
Meld mich dann sicher in paar stunden wieder ^^ :(
MfG MeCcS
Also ich hab Brenner und DVD Laufwerk gekappt... und oblivion gezockt! Die Temperatur lag bei geöffneten Gehäuse bei so 75°C.... anfänglich war auch alles ok, aber so nach 30 minuten kamen erste pixelfehler. Darauf dann gleich VPU recover hat Graka zurückgesetzt, konnte dann wieder mit alt tab in spiel wechseln. 5 Minuten später das gleiche wieder. Ebend ist das spiel dann abgestürtzt und ich war aufm desktop. Wenigstens sind jetzt hier gerade keine Fehler zu erkennen.
Ich werd sie dann wohl umtauschen müssen. Soll ich die gleiche nochmal nehmen? oder welche würdet ihr mir empfehlen.
ThX im vorraus
MfG MeCcS
falls du ein anderes netzteil hast, probier das mal aus.
ansonsten denke ich das die grake einen weg hat..
hab ne 7800gt von msi. die hat vor 1 woche auch einfach so angefangen pixelfehler anzuzeigen und das im normalen windows betrieb. hatte die karte anfang des jahre zwar mal übertaktet wegen benchmark aber danach hab ich die karte nur noch im standardtakt gefahren... windows betrieb ist jetzt noch möglich aber sobald die karte über die 55 grad grenze geht freezt der rechner...
gruß düse
Sry aber was ist einen weg?
kannst du mir möglicherweise mal ein mit Digicam aufgenommenes Foto deines Rechners, spezielle des ganze mainboards hier rein poasten? Wäre nett :D
MfG MeCcS
das die graka defekt ist... habe es schon öfter erlebt das grafikkarten schelcht produziert sind und nach kurzer zeit den geist aufgeben... hatte es selbst auch mit einer ATI9800XT von Sapphire. die war nach einem monat einfach defekt... rechner gab dann keinen mux mehr von sich... SH*T HAPPENS
edit: Bilder:
http://img295.imageshack.us/img295/1876/bild031dh6.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/1520/bild039zu9.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/8195/bild040mt1.jpg
habe letzte woche dann auch direkt den Original Kühler wieder draufgeschraubt da mehr verschraubung an dem kühler sind und ich gehofft hab das der chip dann vielleicht besser auf die platine gedrückt wird. leider erfolglos..
den hab ich selbst drauf gebaut, weil von asus das teil mega laut war. Ist ein Zalman ZM-NBF47 passiver Chipsatzkühler...
Leise soll er ja sein mein guter :D:D:D
Die Sapphire X1950pro Karten sollen leider eine sehr miese Verarbeitungsqualität, besonders beim Kühler, haben. Der ist dann wohl nicht 100% korrekt montiert, was dann eben hohe Temperaturen, Grafikfehler und Abstürze zur Folge hat.
Möglicherweise lassen die die Platinen jetzt woanders bauen, weil eine dermaßen schlechte Qualität ist für Sapphire eigentlich ungewöhnlich.
hmpf ich werd jetzt mal nen neues Netzteil bestellen... natürlich Markenware und so 500W!
Wenn es dann nicht besser geht kann ich mir die Fehler nur noch durch den Fusch am Bau der Graka erklären.
Ich werd dann reinpoasten, wie es mit dem neuen NT steht. ^^
ThX bis hierher schonmal an die ganzen Hilfsbereiten!
MfG MeCcS
ich verstehe nicht warum du direkt ein neues netzteil bestellst... kap doch einfach mal cd laufwerke und überflüssige sachen wie cardreader ab und las den pc so laufen wenn die probleme weiterhin besten ist es NICHT das netzteil
naja ich hab schon DVD laufwerk und Brenner gekappt... 30 minuten gut und dann das gleiche wieder.
Ich vermute auch einen Defekt der Grafikkarte.
Nur um sicher zu gehen, lass den PC mal einige Zeit mit nur 2 Speicherriegeln laufen. (Nimm den mittleren raus)
PS: Die Temperaturen sind absolut normal.
Hmpf also... ich hab jetzt beide Laufwerke gekappt, das Modem raus gebaut einen Speicherriegel entfernt die Gehäuseklappe auf gelassen.... und es hat nichts geändert!!!
In Oblivion nach 10 minuten VPU recover... dann wieder ins spiel. Nach weiteren 2 minuten wieder VPU recover und raus.
Ich denke dann wohl mal das die Graka defekt ist. Was anderes könnte es ja echt nicht mehr sein!
MfG MeCcS
