SSD gekauft, was nun?
- Ersteller PehVauPeh
johnnywalker777
- Okt. 2013
Das Image von Chip laden und auf ne CD brennen. Oder nen Stick fertig machen.
trekkerfahrer89
- Nov. 2012
Was für ein Windows ProduktKey hast denn du?
Home Premium, Professional?
Die unterschiedlichen isos von Windows 7 kann man sich runterladen, da helfen die Suchmaschinen gut weiter
Dann brauchst du noch nen USB Stick und den
http://www.chip.de/downloads/Windows-7-USB_DVD-Download-Tool_38589636.html
Und dann vom Stick booten
mfg
mfg
PsychoPC
Banned
- Mai 2010
Alles hier nach zu lesen
http://www.chip.de/artikel/Windows-7-Neu-installieren-mit-kostenlosem-ISO_46353107.html
und mit ei.cfg Removal Utility hasste alle Versionen http://code.kliu.org/misc/winisoutils/ egal welche ISO du herunterlädst.
Mach mir auch mal bitte Win7 auf einer CD
Wenn Du Windows 7 frisch auf die SSD installierst, brauchst Du hinterher nicht zu optimieren, die ganzen Optimierung sind unnötig bis kontraproduktiv. Einfach vor der Installation die ganzen HDDs abklemmen, damit der Bootloader wirklich auf der SSD landet und im BIOS den SATA Modus auf AHCI stellen, dann Windows 7 installieren und die HDD wieder anklemmen, fertig! Mehr ist weder nötig noch sinnvoll.
BrainOtocho
- Jan. 2013
Lade einfach die Iso bei Chip (Win7 Prof. 64bit hier klicken). Dann das Tool, um den USB Stick zu erstellen, laden (Link im Post vom trekkerfahrer89).
Das Tool starten und dort den Anweisungen folgen. Danach den PC neustarten und ins Bios gehen. Im besten Falle dort auf AHCI stellen und als erstes Bootmedium den Stick auswählen. Dann kannst du es ganz normal vom Stick aus installieren.
Gracchus
- Okt. 2014
Am Ende noch Samsung Magician installieren & laufen lassen, OS Optimization wählen, ich empfehle die Einstellung "Maximale Zuverlässigkeit". Und ein paar Prozent Overprovisioning einrichten, ich hab 12GB (=10%) für mich ausgewählt; darf auch etwas weniger sein, aber ein bisschen was tut der Platte ganz gut.
Crebase
- Aug. 2004
bevor du dein Produkt-Key im Gefühl suchen musst, kannst du ihn auch auf dem derzeitig laufenden Win7 auslesen.
http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
- Nov. 2011
Bloß nicht den Samsung Magician installieren, der ist bei Windows 7 völlig unnötig. Windows 7 stellt alles selber richtig ein, da gibts keinen Grund für irgendwelche "OS Optimizations", auch Overprovisioning ist überflüssig, weil Windows 7 TRIM beherrscht.
Unnötig bis blödsinnig! Lass es einfach bleiben!Gracchus schrieb:Am Ende noch Samsung Magician installieren & laufen lassen, OS Optimization wählen, ich empfehle die Einstellung "Maximale Zuverlässigkeit". Und ein paar Prozent Overprovisioning einrichten
MagicAndre1981
Admiral
- Feb. 2004
Eichler schrieb:Spiegel dein altes system komplett rüber![]()
jupp, hatte ich auch gemacht. Gibt es genug Tools für (EaseUs, Macrium Reflect etc)
Also so wie ich es eichtig verstanden habe, die SSD einbauen und die hdd abklemmen? Dann in den BIOS die ssd auf AHCI Umstellen, wenn noch möglich auf die Trim funktion umstellen und danach den PC restarten mit eingelegter win7 cd oder Stick. Windows 7 installieren. Und danach HDD anklemmen und diese dann formatieren?
- Nov. 2011
Genau richtig, allerdings musst du für TRIM nichts extra einstellen, denn das ist eine Funktion von Windows 7 die automatisch aktiv ist. Auch stellt man nicht die SSD, sondern den SATA Controller im BIOS auf AHCI, der Rest stimmt so.
