NAS
SSD Problem mit Image und Formatierung
OK, ich danke dir erstmal für die Hilfe!!!
Gruß,
Rolf
Nachtrag, gestern hatte ich noch eingestellt, dass er bei einem schweren fehler nicht neu startet, sondern den Bluescreen anzeigt!
Bin vorhin nach Hause gekommen, Rechner gestartet und bluescreen mit folgender Fehlermeldung:
Es wurde ein Problem festgestellt, bla bla
portcls.sys - Address A913423A base at A9120000....
Wie ich via google ersehen konnte, könnte das ein Problem mit der Onboardsoundkarte sein, obwohl ich schon die neusten treiber drauf habe.
Oder könnte das an noch etwas anderem liegen?
Langsam gehörts in alle Forum rein, man weiß ja gar nicht mehr, wo man dran ist....
Gruß,
Rolf
So, ich war mal so mutig und habe Image Nr. 1 wieder eingespielt, Sektor für Sektor und....hat funktioniert und zwar einwandfrei! Huchuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh, ich schmeiße ne virtuelle Runde!
Nun spiele ich das letzte Image wieder ein, mal sehen. Wenn das geklappt hat, denke ich, werde ich eine PCIs-Soundkarte bestellen, die OnboardSK deaktivieren und danach hoffentlich Ruhe haben.
Drückt mir bitte die Daumen, bitte!
Lieben Gruß,
Rolf
Nachtrag, auch das Rückspielen des letzten Images funktioniert mit Acronis einwandfrei! Ich glaube, ich habe ein paar Probleme weniger. Nun bestelle ich ne Soundkarte und dann sehen wir weiter.
Ein glücklicher Rolf
image & SSD .. na das freut einen zu hören. ein problem weniger ;)
soundkarte .. hmmm.. sicher da gleich eine zu kaufen ? such lieber mal ob du nicht zu dem möglichen onboard sound problem was findest.
Ich habe nach dem Fehler gesucht, der ist wohl nicht so selten. Leider gibts keine neueren Treiber für die Onboardlösung.
Ich habe mal die Minidumps ausgelesen, immer der gleiche Fehler:
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: portcls
FAULTING_MODULE: 804d7000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 48025ccc
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in "0x%08lx" verweist auf Speicher in "0x%08lx". Der Vorgang "%s" konnte nicht auf dem Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
portcls+1423a
a93a323a 8b4004 mov eax,dword ptr [eax+4]
TRAP_FRAME: ba503698 -- (.trap 0xffffffffba503698)
ErrCode = 00000000
eax=00000000 ebx=8a1ddb28 ecx=ba50372c edx=ba50372c esi=8a276030 edi=00000000
eip=a93a323a esp=ba50370c ebp=ba503734 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00210246
portcls+0x1423a:
a93a323a 8b4004 mov eax,dword ptr [eax+4] ds:0023:00000004=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x8E
LAST_CONTROL_TRANSFER: from a971a941 to a93a323a
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
ba503734 a971a941 00000000 a95577c4 8a281010 portcls+0x1423a
ba5037e8 a97248fc 8a215e70 8a386888 00000000 RtKHDMI+0x367941
ba50380c a971a54e 8a1ddaf8 89452018 8a276030 RtKHDMI+0x3718fc
ba50391c a9722a64 8a1cbf38 ba503a18 804ef18f RtKHDMI+0x36754e
ba503928 804ef18f 8a276030 89452008 89452008 RtKHDMI+0x36fa64
ba503a18 805bf444 8a232c88 00000000 89446b50 nt+0x1818f
ba503a90 805bb9d0 00000000 ba503ad0 00000240 nt+0xe8444
ba503ae4 80576033 00000000 00000000 54b6ed00 nt+0xe49d0
ba503b60 805769aa ba503d30 c0000000 ba503cd4 nt+0x9f033
ba503bbc 805790b4 ba503d30 c0000000 ba503cd4 nt+0x9f9aa
ba503bfc 8054161c ba503d30 c0000000 ba503cd4 nt+0xa20b4
ba503c30 80500021 badb0d00 ba503ca8 ba503c4c nt+0x6a61c
ba503cfc a66c8aac e2031b70 ba503d30 805469f8 nt+0x29021
ba503d3c a66c9de5 e22678c8 00000000 ba503d7c sysaudio+0x6aac
ba503d4c a66c80a6 e22678c8 00000000 8940a9b0 sysaudio+0x7de5
ba503d7c 8053876d 8940a990 00000000 8a4f3b30 sysaudio+0x60a6
ba503dac 805cff64 8940a990 00000000 00000000 nt+0x6176d
ba503ddc 805460de 8053867e 00000001 00000000 nt+0xf8f64
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt+0x6f0de
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
portcls+1423a
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: portcls+1423a
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: portcls.sys
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
Obs da ne Lösung für gibt?
Gruß,
Rolf
Ich habe mittlerweile alle möglichen treiber durch, das hilft nichts, auch die orig. von Realtek. Das Blöde ist, er fährt ja nur ab und an mal nicht hoch.
Ich habe gestern aber noch eine andere Soundkarte bestellt, in der Hoffnung, dann alle Probleme gelöst zu haben. Bestellt habe ich eine AuzenTech X-FI Prelude 7.1 Surround. Nach dem Stöbern im Netz und in unzähligen PC-Zeitschriften, sollte die wohl ganz gut klingen, zumal ich daran ja das Edifier-System anschließe, welches wirklich klasse ist!
Weißt du, irgendwann soll das Ding laufen, ich habe langsam die nase voll von der Diva...
Danke für die Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß,
Rolf
Sodale, nach dem Einbau der Auzentech-Soundkarte und der Installation deren Treiber, traten bis dato keine Probleme mehr auf.
Eigentlich gehört das ja gar nicht mehr hier hinein, das war leider am Anfang nicht ganz nachvollziehbar. Sorry dafür!
Die Auzentech-Soundkarte ist überigens genial. Am Edifier-System kommt so richtig Spielfreude auf, Instrumente klingen viel klrare und differenzierter, besser ortbarer, als mit der Onboard-Soundlösung, wobei die ja auch schon nicht als so schlecht eingestuft wird. Ist zwar ein Happen Geld, trotzdem, toller Sound! Die Gitarre von Pat Metheny aus One quiet night kann man fast greifen, so realistisch klingt das nun, auch DVDs von Livekonzerten betören mit der Livestimmung, der Crysatlizer tut mir persönlich zu viel des Gutes, so dass er bei mir ausgeschaltet ist, ist für mich eher Effekthascherei.
Dankeschön nochmal an Alle für die tolle Hilfe!
Lieben Gruß,
Rolf
;) dann drück ich dir die daumen .. dass alles von jetzt an problemlos funzt.
keine ursache ..
vg
Kurze Rückmeldung, läuft immer noch einwandfrei und sehr schnell. Habe auch mal übertaktet, selbst bei 4 x 3,9 GHz kann ich problemlos den 3DMark 2006 durcheilen und komme auf fast 17500 Punkte. Takt ist aber wieder auf normal gestellt, wollte das bloß mal testen.
Gruß,
Rolf
Respekt! - Freut mich das du das Problem eingrenzen und lösen konntest.
Vorbildlich sind die Rückmeldungen und Beschreibungen zur Lösung des Problems!
gruß
monkey
Danka, Danke! Ich wollte halt versuchen, das Problem so genau wie möglich zu beschreiben, ihr sitzt ja alle nicht vor meinem Rechner und könnt auch keine Glaskugel lesen!
Ich hatte noch ein anderes, erhebliches Problem mit Outlook 2007, das ist aber nun alles gelöst und der Rechner läuft schnell und leise. Meine Nerven erholen sich auch so langsam....
Lieben Gruß,
Rolf
Alternate 1
