Hi
Ich würde gerne sowohl auf mein raspberrypi (ssh) wie auch auf meine linkstation (sftp) über port 22 zugreifen. Kann ich theoretisch von außen 2 unterschiedliche ports definieren?
also:
domain.no-ip.org:22 --> raspberrypi:22
domain.no-ip.org:2222 --> linkstation:22
Leider funktioniert nämlich bei der linkstation weder das aktive noch passive ftp (würde das gehen, wäre mir auch geholfen.)
in filezilla bei aktiv:
in filezilla bei passiv:
Mit sftp über port 22 funktioniert es ohne Probleme. Aber ich brauche port 22 leider auch für mein pi...
EDIT: Von extern (handy) geht es lustigerweise aktiv. Woran kann das liegen?
also:
Code:
Status: Vom Server gesendete Adresse für den Passiv-Modus ist nicht routingfähig. Benutze stattdessen die Serveradresse.
Befehl: MLSD
Fehler: Die Datenverbindung konnte nicht hergestellt werden: ECONNREFUSED - Verbindung durch Server verweigert
Code:
Status: Vom Server gesendete Adresse für den Passiv-Modus ist nicht routingfähig. Passiv-Modus fehlgeschlagen.
Befehl: PORT 192,168,0,13,251,67
Antwort: 500 Illegal PORT command
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werde
