Fireplace April 2026
TeamViewer Motive 3
Stable Diffusion läuft fast
TenBaseT
Aug. 2025
Nach etlichen hin und her wegen Versionskonflikten läuft SD Fast. Das Web Front End wird angezeigt aber Bildgenerierung erzeugt nur eine Fehlermeldung. Die lautet
RuntimeError: CUDA error: no kernel image is available for execution on the device CUDA kernel errors might be asynchronously reported at some other API call, so the stacktrace below might be incorrect.
For debugging consider passing CUDA_LAUNCH_BLOCKING=1.
Compile with TORCH_USE_CUDA_DSA to enable device-side assertions.
Damit kann ich so nichts anfangen. Was soll ich da wie compilieren?
System: Windows 11 Pro, Graka: Nvidia RTX5070
Welches web frontend
an welcher stelle und bei was kommt der fehler?
Wuerde sehr zu linux raten. Da ist das weniger fummelig. Sript schubsten -> warten -> tut
Reaktionen: rollmoped
Ich hatte das Problem als ich von der 2060 auf die 5070 wechselte. Ich musste SD komplett neu installieren. Dabei nutze ich Stability Matrix. Da kannst verschiedene Versionen nutzen etc. Ziemlich einfach und ohne grosses gefummel.
Reaktionen: TheBeastMaster
TU dir einen gefallen, schmeiß alles weg und nimm Stability Matrix als installer für Stabile Diffusion.
https://github.com/LykosAI/StabilityMatrix
Da werden alle Abhängigkeiten direkt gelöst und du kannst direkt starten. Der umstieg auf CompfyUI (was du nutzen wollen wirst) gelingt da auch easy.
OK OK, ich höre auf euch. Stability Matrix ist wohl angesagt,
Das Ganze erinner mich an windows 3.11. Jeder hat seine eigene lauffähige Version nur zusammen passte garnichts. Da fehlt leider ein Packetmanager
Der Kram ist via Paket manager installierbar. Nur halt nicht unter Windows / unter Windows nur partiell.
Niemand der aktiv daran arbeitet nutzt Windows. Ein paar machen es halt halbwegs Windows zugänglich, aber auch das braucht teils wsl
