Streaming mit dBox 2 bricht nach kurzer Zeit ab! Wieso ?
X23^Piracy
Juni 2001
Hallo ich wußte nicht genau in welche Kategorie dieser Post hineinpasst (eigentlich in keine) deshalb ist er hier gelandet.
Es geht um eine dBox2 auf der xmas base 1.6 (neutrino) läuft und einen Windows Client der Netzwerktechnisch mit der box verbunden ist.
es gibt die möglichkeit per fernbedienungs tastendruck einen stream der über den netzwerkanschluß gesendet wird zu starten (die dbox hat eine feste ip).
Auf dem Windows PC wird einer der gängigen aufnahme clients gestartet (Tux Vision 0.0.2.1 - Jack the Grabber 0.75 - oder nGrab Streaming Server 0.7.75) es wird die ip der dbox eingestellt und alle 3 Programme finden die dBox2 und sind bereit die aufnahme zu starten.
Nur leider bricht die aufnahme mit allen 3 Programme in einem Bereich zwischen 1-30 MB jedesmal grundlos ab, kennt jemand dieses problem ? es ist auf jedenfall genug festplattenspeicher verfügbar.
Auf dem Windows Client läuft Windows XP, der Kompatibilitäts Modus zu w2k oder w98 bringen auch keine erfolge, auch beim bloßen anschauen des streams mit ngrab stürzt nach kurzer zeit die software zusammen oder die dbox bleibt einfach stehn.
Falls jemand die xmas base 1.6 (neutrino) version nicht zuordnen kann ein kleiner tipp, sie hat ein bootmenu... C64 emulator... enigma GUI...neutrino Oberfläche... base image 1.6
MfG X23 :D
