Stromverbrauch 350W vs 450W Netzteil
Gorge
Juli 2005
Ok, es ist vermutlich eine dumme Frage, aber auf dem Gebiet bin ich völlig ahnungslos. :freak:
Verbraucht ein 450W Netzteil automatisch mehr Strom als ein 350W Netzteil (eventuell 100W mehr?)?
Beide Netzteile sollen den gleichen Computer betreiben, nehmen wir mal an die Hardware verbraucht 300W Strom und beide Netzteile haben den gleichen Wirkungsgrad...
Nein, ein Netzteil verbraucht nur so viel Strom, wie auch von den angeschlossenen Komponenten aufgenommen wird. Wenn der Wirkungsgrad gleich ist, wirst du keinen Unterschied im Stromverbrauch haben. Mit 450W hast du dann einfach mehr Reserven.
Jepp, es kommt auf den Wirkungsgrad an. Der ist allerdings bei den meisten so, das der Wirkungsgrad am besten unter volllast ist. Es sieht oft so aus, dass der Wirkungsgrad z.B. bei 100% Last, bei 83% liegt, bei 50% Last bei 80% und bei 10% Last bei 76%. Das kommt aber aufs Netzteil an. Die Seasonic haben beispielsweise fast unter sämtlichen Belastungen einen wirkungsgrad von 85%. Da tut sich also nichts beim Verbrauch.
PS: 85% Wirkungsgrad, heißt das das Netzteil um 85 Watt zu leifern 100 Watt ziehen muss. Dein 450 Watt Netzteil wird also vermutlich einen Tick mehr ziehen , da das 350 Watt Netzteil näher an 100% Last ist, als das 450 Watt Netzteil, und das 350 Watt Netzteil somit einen leicht besseren Wirkungsgrad auf weist. Ist aber von Hersteller zu Hesteller verschieden
