Stromversorgung meines iPhones im Auto
-eraz-
Commodore
Juni 2004
Da ich auf meinem iPhone ein Navi habe, hab ich mir jetzt ne KFZ Halterung für's iPhone zugelegt. Klappt auch alles wunderbar, nur der ganze Kabelsalat hat mich etwas genervt. Also hab ich ein 5m USB Kabel (zur Stromversorgung) und ein 5m Klinkenkabel (als Audio Quelle) gekauft und die beiden sauber verlegt, von den Kabeln ist nix mehr zu sehen.
Doch leider gibts jetzt ein Problem: Wenn ich an das 5m USB Kabel noch das iPhone Lade- bzw. Datenkabel dranhänge und damit dann das iPhone verbinde, dann erkennt mein Autoradio zwar ein Gerät am USB Anschluss, das iPhone wird aber nicht geladen. :(
Wenn ich das iPhone Ladekabel direkt am Radio anschließe, dann funktioniert das laden. Nun, ich habe im ersten Moment natürlich dran gedacht, dass der Wiederstand wahrscheinlich schon zu hoch ist, zudem ist die USB Kabellänge (USB Kabel 5m + iPhone Ladekabel 1m = 6m) mit 6 Metern schon sehr grenzwertig bzw. soweit ich weiß ja schon außerhalb der USB Spezifikation.
Doch wenn ich an das 5m Kabel nicht das original Apple Ladekabel/Datenkabel hänge sondern ein iPod Kabel das bei meinem KIA mit dabei war, dann funktioniert das laden. :confused_alt:
Hat jemand ne Idee was ich versuchen könnte damit das laden funktionert? Könnte es vielleicht helfen einen "USB Car Charger" zu verwenden, bekomm ich dann vielleicht weniger Probleme mit dem Wiederstand? Bzw. liegt das Problem überhaupt daran, dass durch die hohe Kabellänge zuviel Wiederstand entsteht?
So sehen übrigens die Anschlussmöglichkeiten aus:
(nur damit man sich das ganze besser vorstellen kann)
Nach 5m sollte das USB Signal verstärkt werden, brauchst du wirklich ein 5m Kabel??
Mit so einem USB Car Charger hab ich auch schon experimentiert, aber mein Iphone wollte sich damit nicht laden lassen
Es liegt nicht am Widerstand... und schon gar nicht am Wiederstand
Bist du sicher, dass das iPod Kabel von KIA ein richtiges USB Kabel ist ? ( vergleiche ganz genau die Kontakte )
also ich habe ein 10m USB Kabel an meinem 22" Full HD Touchscreen ohne aktive elemente! funktioniert super.
mfg MauIwurf
ok, ich war mir nicht sicher, aber zu faul um nachzuschaun :D
Wegen deiner Frage:
Ich glaub das ist noch nicht richtig rüber gekommen, es handelt sich um ein 5m USB VERLÄNGERUNGSKABEL. Ich hab an den USB Anschluss vom Auto das 5m Kabel angeschlossen. Wenn ich an dessen Ende das iPhone Ladekabel dranhänge, lädt das iPhone nicht, wenn ich das KIA Kabel dranhänge, lädt es. Das KIA Kabel schaut so aus (ist ne Kombi aus Klinke/USB).
@choises
Naja 4m hätte es auch getan, gabs aber beim Saturn nicht.
Herzlichen Glückwunsch.
Doch, das kann schon sein, dass der Widerstand so derart grenzwertig ist, dass das unterschiedliche Anschlusskabel ausschlaggebend ist.
Dann wärs aber echt knapp, und Glück, dass das andere Kabel überhaupt tut.
Ich hab auch die Erfahrung gemacht, sogar mit dem iPhone Ladegerät am Heimnetz, mit USB Verlängerungen (7m) lädt es langsamer. Braucht schon so 30% länger.
Wo hast du den das ganze Kabel versteckt :)
also ich hab dieses Kabel Klick, hab gerade mein Iphone drangehängt, damit gehts
Witzig, ich bin vor 2 Minuten auch auf dieses Kabel gestossen. :D
Also wenns bei dir geht, sollte es wohl bei mir auch hinhaun... Hmm, schöner wärs natürlich wenns mit den Sachen ginge die ich schon habe, aber wenn sonst keinem was einfällt was ich tun könnte werde ich mir das wohl kaufen müssen?!
Also laden tut mein Iphone
aber ob das dann auch genug Power bringt weis ich nicht
mein Iphone verbraucht richtig Energie wenn das Navi aktiv ist
(Ladezustand ist gesunken obwohl Kabel dran war)
Ja darum mach ich mir auch Sorgen, wär bei mir das gleiche.
Aber jetzt wirds grad eh noch unerklärlicher:
An der Länge der USB Verlängerung kanns nicht liegen! Ich war jetzt grad beim Auto und hab eine 1m USB Verlängerung versucht, da is es genau die gleiche Situation??? Am PC funktioniert diese Verlängerung aber... :freak:
Ich habe kein KIA, aber ich frage mich, wozu das AUX Kabel vier kontakte hat ?
Wie dem auch sei - ohne einen Multimeter kommst du nicht weiter.
Soweit ich weiß werden über den vierten Kontakt Steuerungssignale geschickt. Mit dem Kabel kann ich z.b. direkt am Lenkrad zwischen den Songs hin- und her switchen. Die Apple Earphones haben auch vier Kontakte am Klinkenstecker.
Ja ich fürchte auch :(
Trotzdem total seltsam das es mit dem KIA Kabel an der 5m Verlängerung funktioniert... *kopfkratz*
Bei diesem Problem könnte dir leider nur jemand helfen der es bereits hatte und auch gelöst hat - gibt es kein KIA Forum ?
Ich glaube nicht das es ein KIA spezifisches Problem ist, USB ist schließlich USB, das wird KIA auch nicht neu erfinden.
Werde aber am Freitag mal in die Werkstatt schaun, vielleicht fällt denen was ein.
Update: Bin nun der Werkstatt zuvor gekommen und hab den USB Car Charger von Belkin ausprobiert. Dieser bringt einen
Output von 1A und damit gehts. :)
Sinn ergibts trotzdem keinen, aber was soll's, Hauptsache es geht.
