Suche 3 m DVI Kabel für HD
Squicky
Sep. 2002
Hallo
Ich suche ein gutes Kabel für den Dell 2709w (1920x1200) mit einer Länge von 3 Meter.
Kann man dieses Kabel dafür nutzen?
Gibt es Erfahrungen?
http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=363997
Es soll da ja große Qualitätsunterschiede bei den Kabeln geben. Dies soll ich auch auf die Bildqualität auswirken.
Danke
Nachtrag:
Welches Kabel brauche ich?
Dual oder Single link:
Single: http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=363985#
Dual: http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=363997
Was sind die Unterschiede zwischen diesen Kabel:
1. http://shop.myby.com/is-bin/INTERSH...ew_size=30&fh_start_index=0&FhProductNumber=9
2. http://shop.myby.com/is-bin/INTERSH...w_size=30&fh_start_index=0&FhProductNumber=14
3. http://shop.myby.com/is-bin/INTERSH...w_size=30&fh_start_index=0&FhProductNumber=15
4. http://shop.myby.com/is-bin/INTERSH...w_size=30&fh_start_index=0&FhProductNumber=21
Danke
Ja, reicht.
Bei 3 Metern sollten alle Kabel ne ausreichende Qualität liefern.
Bei Längen ab 5 Metern sollte man dann zu qualitativ hochwertigeren Kabeln greifen, da diese dann außerhalb der Spezifikation liegen.
zu den Unterschieden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Theoretisch sollte ein Single-Link-Kabel reichen, nachdem Sie preislich aber nicht Welten auseinanderliegen, würde ich ein Dual-Link-Kabel bevorzugen.
Hallo
Monitor ist Dell 2708W und Grafikkarte ist ATI X1950 XT
Können diese Teile Duallink oder SIngellink?
Musss oder kann man da etwas (im Treiber) einstellen?
danke
Für den Monitor reicht Single, mit Reduced Blanking kannst du bis 1920x1200 bei 60Hz in True Colour übertragen. Allerdings können beide Geräte natürlich auch mit einem Duallink-Kabel umgehen, das ist abwärtskompatibel. Einzustellen brauchst du dabei nichts, nur eventuell das Reduced Blanking im Grafikkartentreiber. Wahrscheinlich ist das aber bereits automatisch eingestellt und du brauchst dich um nichts zu kümmern. Eigentlich sollte bei dem Monitor doch ein Kabel beiliegen, das reicht aus. Ansonsten brauchst du bei der Länge und den Anforderungen wirklich nicht auf besondere Qualität zu achten, dadurch wirst du keinerlei Einbußen haben.
Wenn Kabel beiliegen habe diese meist leider nur 1,8 Meter...
Jonsbo X400 Series
