Suche Adapter 4 Pin PWM (großer Header) nach 4 Pin PWM VGA (kleiner Header)
Enomine88
Dez. 2010
ich suche einen Adapter, der von einem 4-Pin PWM Mainboard Header auf einen 4 Pin PWM VGA Header verbindet.
5-teile-los-PC-K-hler-L-fter-Standard-4pin-Weibliche-zu-GPU-Video-Karte-Mini.jpg_q50.jpg
Hier habe ich so etwas gefunden:
https://de.aliexpress.com/item/32988781873.html?spm=a2g0x.12057483.0.0.10fd6f4djvmyMG
oder auch hier
https://de.aliexpress.com/i/4001196495057.html?spm=a2g0x.12057483.0.0.6354ec46jHV1z6
oder
https://de.aliexpress.com/i/32896816954.html?spm=a2g0x.12057483.0.0.10b5167cCU3qgN
Leider muss ich dort 30-50 Tage auf die Lieferung warten.
Kennt jemand so etwas in Deutschland, Europa oder wenigstens Lieferzeit < 10 Tage?
Es darf auch 1x 4-Pin PWM auf 2x 4-Pin PWM VGA sein, also gerne ein Y-Kabel, muss aber nicht.
Dankeschön
Enomine
Gehe ich richtig in der Annahme, daß du deiner Grafikkarte andere Lüfter spendieren wilst? Sogenannte "Ghetto Mod", wo du Gehäuselüfter benutzt?
Dann wäre der hier eine Option. Dazu ggf. noch einen PWM Splitter, sofern die verwendeten Lüfter keine derartige Vorrichtung selbst haben.
Oder brauchst du das genauso wie du abbildest, mit Buchse für den VGA Lüfter Stecker?
Ich benötige das genauso wie abgebildet. Ich möchte Grafikkarten-Lüfter über einen "Mainboard Header 4-Pin PWM" betreiben. Der header ist aber nicht auf dem Mainboard sondern auf der Grafikkarte. Siehe
Bei Zeitindex 6:37 siehst du den 4-Pin PWM header. Über den möchte ich die Grafikkartenlüfter betreiben.
Dankeschön
Enomine
Krass, hat die Grafikkarte etwa keinen Anschluss für die verbauten Lüfter, oder wie kommt das Zustande?
Wie auch immer... Ich hätte hier so ein Teil rumliegen. Wenn du das Porto übernimmst und mich symbolisch auf nen Kaffee einlädst, tät ichs dir per Post schicken. Wiegt keine 5g, daher wärs glaub ich am Einfachsten per Briefkuvert (80ct).
Wie es dazu kommt erkläre ich gerne morgen. Heute keine Zeit mehr dafür.
Danke für das Angebot. Ich melde mich privat bei dir, weiß aber noch nicht, ob ich davon gebrauch mache. Denn ich benötige das Kabel 2x.
Also an alle anderen: Thema noch nicht erledigt. Ich suche das Kabel mit kürzerer Lieferzeit oder eine 2. Person, die es mir zusenden kann.
Dankeschön
Enomine
So jetzt finde ich doch noch schnell Zeit. Schaut auf das Video Zeitindex 6:32. Dort seht ihr einen kleinen 4-Pin RGB Header und einen 6-Pin Lüfterregler. Dieser 6-Pin ist ein Splitter der in der Grafikkarte als Kabel verläuft und auf 2x VGA 4-Pin (also klein) endet. Dort drin stecken die beiden Grafikkarten Lüfter.
Das Problem ist nun, dass mein externes Lüfter-Steuerungs-Programm die beiden PWM-Signale von dem 6-Pin Lüfter erkennt aber nicht den des 4-Pin, den ihr bei Zeitindex 6:37 seht.
Ich möchte nun die Graka-Lüfter über den 4-Pin Header (groß) der Graka aus Zeitindex 6:37 betreiben und die Graka darüber sich selbst Steuern lassen (über das Programm Asus GPU Tweak II).
An die von dem Lüfter-Steuerungs-Programm erkannten PWM-Signale der Grafikkarte des 6-Pin-Anschlusses kommen dann die Gehäuse Lüfter, die ich mit dem Lüfter-Steuerungs-Programm "Fan Controll" von RemOo steuern möchte.
https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
Dankeschön
Enomine
Black Friday II
