LordShorty
- Okt. 2008
Hallo allerseits!
Ich möchte einen neuen Rechner kaufen und brauche eure Unterstützung, da
ich schon länger eher passiv die Entwicklung der Hardware erlebe.
Ich brauche einen Rechner den ich vorwiegend fürs Internet und für Office-
Anwendungen nutzen möchte. Dennoch will ich mir die Möglichkeit offen lassen,
ihn später auch zum Spielen nutzen zu können.
Ich habe mich ein wenig durch einige Berichte gelesen und bin zu den
Entschluss gekommen, dass ich ein Intel-System haben möchte auf Basis
des Core i3 2120.
Probleme bekomme ich bei der Wahl des Gehäuse. Gerne würde ich ein mATX
Gehäuse verwenden. Das Silverstone SUGO SG01B-F hat es mir einigermaßen
angetan. Jedoch fehlt mir dann ein Sichtfenster, dass ich mir doch schon
wünsche. Kennt ihr noch ein Gehäuse mit Sichtfenster in der Größe des SUGO?
Beim Stöbern auf Caseking habe ich nichts gefunden, dass mir noch zusagen
könnte. Die verschiedenen Modelle der Lanbox von Thermaltake sind schon
nicht schlecht - jedoch sind die nicht mehr zu kaufen.
Jedenfalls fiel mir dann noch das Raven 2 von Silverstone auf, dass bei mir
genauso ein Verlangen geweckt hat es zu nehmen wie seinerzeit mein
CoolerMaster CM 690. Und durch das Fenster auf der anderen Seite und dem
gedrehten Mainboard wäre es auch perfekt für meine Aufstellmöglichkeiten.
Jedenfalls ergibt sich aus den unterschiedlichen Größen ein Problem. In das
Raven2 sollte dann doch eher ein ATX Board verbaut werden, während das
SUGO auf mATX beschränkt ist.
Interesse habe ich in beiden Fällen an Boards von MSI:
ATX: MSI Z68A-G43 (G3)
mATX: MSI H61MA-E35 (B3)
Gibt es Erfahrungswerte zu diesen Hauptplatinen? Irgendwas dran auszusetzen?
Wichtig waren mir die neue S-ATA- und USB 3.0-Unterstützung.
Bei der Wahl des Speichers bin ich recht planlos. Für den Anfang sollten es erstmal
4GB DDR3 1333 sein. (1 Riegel wegen Dual-Channel)
Habe mich nie wirklich mit RAM beschäftigt. Welcher könnte denn gut passen bzw.
ist kostengünstig und gut? Muss man außer auf die Kompatibilität und
die Latenzen noch irgendwo drauf achten? Reicht CL 9 oder lieber 8?
Die Wahl des Netzteils stellt mich auch vor Rätsel.
Angesehen habe ich mir bisher ein ModXStream Pro von OCZ. Kabelmanagement
und genug Leistung für eine Mittelfeld-Karte sollte das neue NT packen.
Da das System in etwa auf Tischhöhe platziert wird, sollte es auch nicht zu laut sein.
Wie viel Leistung brauche ich?
Reicht der Box-Lüfter des i3 oder sollte man schon einen anderen nehmen? Soweit ich
weis kann man den i3 der 2xxx Generation ja nicht übertakten aber dennoch wäre
kühler ja besser. Und leise natürlich auch.
Ein DVD-Brenner sollte auch verbaut werden. Hierbei gilt auch: Leise gewinnt. Außerdem
sollte der Brenner noch über Lightscribe verfügen. Mein jetziger Writemaster von
Samsung ist nur ein Genie in Sachen Brummen.
Schlussendlich die Grafikkarte. Ich habe mit ATI bisher nur negative Erfahrungen
gemacht und seit meiner 1950pro von Sapphire auch keine mehr besessen. Die
Catalyst-Treiber und Software haben nur Probleme verursacht. Oder ist ATI inzwischen
doch wieder empfehlenswert? (mein Bruder redet immer von einer gebrauchten
4850, die man günstig bekommen kann und ordentlich Leistung hat)
Jedenfalls reicht mein Budget erstmal nicht für eine solide Mittelfeldkarte. Wie viel
müsste ich denn ungefähr ausgeben, um vernünftig spielen zu können? Ist das
pauschal überhaupt zu beziffern? Vorerst könnte ich mich auch mit der HD2000-
Lösung des i3 zufrieden geben, bis das Budget aufgestockt ist.
Alles in allem sollte der Rechner nicht mehr als 450€ kosten (ohne Grafikkarte)
Weniger wäre besser, da auch noch der Wechsel von XP zu Win 7 ansteht und
das Raven 2 deutlich teurer ist als das SUGO.
Danke schon mal für eure Hilfe.
des Core i3 2120.
