SUche eine CPU für meinen neuen Gamer PC
Wolly300
Mai 2014
Hallo Leute,
ich will mir einen neuen PC zusammenbauen, und habe schon alles zusammen bis auf die CPU.
Da ich nicht sehr viel über 1000 Euro gehen will , frage ich euch welchen könnt ihr mir empfehlen für 200 Euro ?
Chipsatz 1150.
Mein restlicher PC:
Gehäuse: NZXT H 440
Netztteil: Corsair RM Series 550Watt
Mainboard: Asrock H87 Performance
Graffikkarte: Nvidia Geforce 970 Asus
RAM: HyperX Beast HX324C11T3K2/16 (16 GB)
CPU Kühler: Corsair Hydro Series H110i GT
Festplatten und SSDs hab ich noch welche also werde ich auch keine neue bis jetzt kaufen.
Danke für hilfreiche Antworten.
In dem anderen Thread, der geschlossen wurde, hast Du das Thema Übertakten erwähnt. Willst Du übertakten oder nicht?
Mein restlicher PC:
Gehäuse: NZXT H 440
Netztteil: c̶̶o̶̶r̶̶s̶̶a̶̶i̶̶r̶̶ ̶̶r̶̶m̶̶ ̶̶s̶̶e̶̶r̶̶i̶̶e̶̶s̶̶ ̶̶5̶̶5̶̶0̶̶w̶̶a̶̶t̶̶t̶
RAM: h̶̶y̶̶p̶̶e̶̶r̶̶x̶̶ ̶̶b̶̶e̶̶a̶̶s̶̶t̶̶ ̶̶h̶̶x̶̶3̶̶2̶̶4̶̶c̶̶1̶̶1̶̶t̶̶3̶̶k̶̶2̶/̶1̶̶6̶̶ ̶(̶1̶̶6̶̶ ̶̶g̶̶b̶)
CPU Kühler: h̶̶c̶̶o̶̶r̶̶s̶̶a̶̶i̶̶r̶̶ ̶̶h̶̶y̶̶d̶̶r̶̶o̶̶ ̶̶s̶̶e̶̶r̶̶i̶̶e̶̶s̶̶ ̶̶h̶̶1̶̶1̶̶0̶̶i̶̶ ̶̶g̶̶t̶
200€ für CPU , Festplatten und SSDs hab ich noch
Da du ein Asrock H87 Performance planst, kannst du ein i7-4770k kaufen, das wär das erste was ich machen würde, das nötige Geld kannst du im Netzteil, CPU Kühler und Speicher sparen.
16GB reichen erstmal zu spielen, CPU Kühler gibt bessere (Gehäuse: NZXT H 440 CPU-Kühler: bis max. 180mm Höhe) zb. DoppelturmKühler.
http://geizhals.de/?cmp=862791&cmp=478667&cmp=1165465&cmp=928911
Oh man, du kannst noch jede Menge sparen ;)
Statt der schrottigen, unter Fiepen leidenden und am Speicher kastrierten 970 haust du das rein:
http://geizhals.at/eu/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-new-edition-1000mhz-11227-13-20g-a1224557.html
(60€ gespart, gleiche Leistung)
Statt dem leuchtenden RAM haust du das hier rein:
http://geizhals.at/eu/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
(20€ gespart, wesentlich bessere Timings)
So, dann hast du schon mal 80€ gespart. Die investierst du gefälligst in den 4970k Devil ;)
http://geizhals.at/eu/intel-core-i7-4790k-bx80646i74790k-a1119923.html
Mit weniger als dem Devil könntest du die 970/290 auf Dauer (+ neue Games) auch nicht auslasten.
mfg,
Max
i5-4590 = ca. 10% schneller als der i5-4460.
Eine 290 ist nur 5-10% langsamer als eine 970 (je nach Auflösung und Einstellungen), merkt man aber nur in Benchmarks und nicht beim Spielen. Dafür bietet die 290 4GB VRam und ist deutlich günstiger.
Auf einen Test zu verweisen, wo eine Referenz 290(X) gegen eine übertaktete 970 antritt, ändert daran nichts, macht dich aber nur unglaubwürdig.
Wegen des Turbo-Taktes, der nur bei Auslastung eines Kernes greift? Der Basistakt ist lediglich 100MHz höher, somit 3%. Und ich bezweifle stark, dass man das ingame merkt... ;)
Ja aber man hört immer wieder von Problemen bezüglich Ruckeln in Games und Videos mit der 970.
Von daher ist der Hinweis auf die R9 290 bzw 290X mehr als gerechtfertigt. Zumal mit 4GB RAM und Preisen die
akzeptabel sind.
Jep.
Und bitte nicht außer Acht lassen, dass Tests meistens mit einer 290 Referenz durchgeführt wurden.
Bei Nvidia gibts von der 970 keine Referenzmodelle, nur übertaktete, angepasste Partnerkarten.
Von der Spieleleistung sind die Karten quasi identisch. Von der Rohleistung her ist die 290er kristallklar schneller.
Daher folgendes zurück an dich: Du mit dem - warum auch immer noch nicht gebannten Nick -, korrigiere du mal lieber deinen Kommentar und informier dich vorher ;)
mfg,
Max
An alle hilfsbereiten oder nicht hilfsbereiten leute .
den Satz ! :
habt ihr gelesen ? oder ?
Er braucht nur noch die CPU und da kann er für 200 €
eigentlich nur einen I Core 5 nehmen
https://geizhals.de/?cmp=1050218&cmp=1050219&cmp=1050221&cmp=931005
Welchen davon ist fast egal die unterschiede zueinander sind fast nicht bemerkbar.
gruß tomtom
Ich hab selber eine 970 wieso habe ich nicht diese Probleme die hier beschrieben werden. Okay sagen wir mal 7% das sind vielleicht 5-8 fps (weiß nicht genau) aber trotzdem zu den preis für 320 also wenn ich er wäre würde ich eine kleine langsame nehmen also z.B 750 ti oder eine gebrauchte Grafikkarte und solange die zeit überbrücken bis die R9 390X/R9 390 raus kommt. Außerdem welche Rohleistung? Die R9 290 bleibt langsamer als die 970 und nur weil die 970 3,5 GB hat wenn er sowie so auf 1080P spielt merkt er den unterschied sowie nicht und wenn einer jetzt ankommt eh aber trotzdem soll er die R9 290 nehmen aber wenn er sowie so 1080P spielt, hat die 970 mehr zu bieten. Physx CUDA und die 970 frisst weniger Strom ist leiser und wird nicht so warm wie die Radeon.
@TE
Würde dir auch die gennanten einsparungen empfehlen, und dann in Richtung i7 oder zumindest i5k gehen.
@doc
7% sind 2-4FPS im kritischen Bereich. Das ist nix, wenn man bedenkt, dass man die Referenzkarten der 290 noch übertakten kann. Von der monströs besseren OpenCL-Fähigkeit mal abgesehen, die braucht man für Bild/Videobearbeitung.
