Suche gutes Netzteil ab 800 Watt
- Ersteller thommy86
RiseAgainstx
Vice Admiral
- Okt. 2010
AW: Suche gute Netzteil ab 800 Watt
700W reicht locker
wie äußert sich denn dein "gefühl"
meinst du >60A auf der 12V Schiene??? willst du 2 580er im sli laufen lassen?
selbst ein i7 965 Extreme übertaktet auf 3,87 GHz + gtx 580 verbraucht nur 428W unter Last
https://www.computerbase.de/artikel...est.1356/seite-25#abschnitt_leistungsaufnahme
von einem Enermax Modu87+ 700W auf ein 150€ 800W Netzteil umzusteigen ist absoluter blödsinn, dein netzteil ist eines der besten auf dem markt
wenn du es unbedingt für deinen seelenfrieden brauchst dann bleib auch bei enermax und nimm das modu87+ 800W http://geizhals.at/deutschland/a497628.html
alternativ um auf deine wünsche einzugehn http://geizhals.at/deutschland/a546180.html
oder http://geizhals.at/deutschland/a481498.html
700W reicht locker
Micha83411
- Okt. 2006
Und wie macht sich dein Gefühl bemerkbar? Ich glaube kaum das dein System das Netzeil voll auslasten kann, Außer du hättest 2 GTX 580 drin.
2 doofe ein gedanke ^^
Nexialist.
- Feb. 2006
Allgemein: http://geizhals.at/deutschland/?cat=gehps&sort=p&xf=1119_80+PLUS+Gold~360_700
vll sowas: Cooler Master Silent Pro Gold 800W ATX 2.3
gn8@all!
@SlipKn0T, unter mir...
ja sry...war doch etwas spät hast recht, hab den Post vom TE nicht ganz gelesen, sondern nur Überschrift...
@TE, der Test sagt auf CB, das eine GTX580 ~ 430 Watt (maximal) verbraucht, dh das NT von Enermax ist locker ausreichend...wenn du auf SLI aufrüsten willst (2xGTX580), dann würds knapp werden (430 Watt + 250 Watt max = 680 Watt) sollte ich mich irren, bitte mich zu korrigieren^^, also dann, gn8@all!
gn8@all!
SlipKn0T
- Dez. 2008
erst mal posten ohne sinn... wenn ein kunde heute noch nach einer HD3900 fragt, vertickst ihm, anstatt was vorzuschlagen?
@TE wenn das dass System ist, was in der Sig ist, dann reicht das alle mal.
Klingerdennis
- Feb. 2010
wüsste ich auch gerneRiseAgainstx schrieb:wie äußert sich denn dein "gefühl"
- März 2009
ja genau 60A auf 12 V Schiene
JA wenn meine GTX 580 bei last ist, ist die schon bis 60 A oder mehr und ich habe nur 58A bei den Netzteil
mein Gefühl ist, wenn ich Crysis Warhead oder Crysis spiele, dann ruckelt es komisch, wenn man in häuser rein geht, sieht es aus als würde einer von hinten schubsen, also läuft schnell und wieder normal beim normalen gehen!
habe das gefühl es liegt an Netzteil
Weil Mainboard ist erst neu, arbeitsspeicher auch, Grafikkarte auch und prozessor auch! habe immer neu hardware gewechselt, aber das Problem ist immer das selbe!
Auch Netzteil ist nicht so alt, hatte vorher 650 Watt Netzteil gehabt von be quiet und jetzt diesen Enermax 700 Watt, glaube immer noch zu wenig leistung
RiseAgainstx
Vice Admiral
- Okt. 2010
"wenn meine GTX 580 bei last ist, ist die schon bis 60 A oder mehr"
so ein schwachsinn, wie misst du das denn?
ich glaub du willst die leute hier ein wenig auf den arm nehmen, kann das sein?
60A auf der 12V Schiene würde heissen deine GTX580 verbraucht 720W und das tut sie nicht!!
vielleicht mal AA von 128000x auf 4x runtersetzen -.-
denn wie du hier siehst hast du selbst mit ner gtx580 mit 8xAA/16xAF gerade mal 30fps (bei 1920x1200)
https://www.computerbase.de/artikel...0-test.1356/seite-11#abschnitt_crysis_warhead
btw, solche ruckler wie du sie beschreibst liegen nicht am netzteil
Micha83411
- Okt. 2006
Wenn das Netzteil zu schwach wäre, Dann würde es glaube ich dunkel werden ! In welcher auflösung spielst du denn? Wird sicherlich am treiber liegen hatte das mit meiner gtx460 auch bei BC2,
- März 2009
ich spiele normal mit 1920x1080, 16xAF und 4xAA bei very high
Müsste doch normalerweise ruckelfrei laufen bei GTX 580 Test
auch wenn ich runterstelle die Grafik oder AA das komische ruckeln ist da!
wisst ihr was ich meine mit den normal gehen und das es so aussieht es schubst einer hinter dir beim normalen gehen oder laufen?
RiseAgainstx
Vice Admiral
- Okt. 2010
nein das läuft nicht flüssig, (siehe edit oben) schraub dein AA/AF runter
Micha83411
- Okt. 2006
Ja genauso war das bei mir auch, in allen einstellungen das selbe ob nun 16AF 8AA oder alles aus und auf low.
Muss bestimmt erst ein neuer treiber kommen, welchen hast du denn drauf?
@RiseAgainstx musste mal lesen was er geschrieben hat
RiseAgainstx
Vice Admiral
- Okt. 2010
ja gut, dann vielleicht aktuelle treiber drauf, jedenfalls liegts nicht am netzteil ^^
vielleicht irgendein hintergrund programm, kaspersky updates nicht temporär ausgestellt o.ä.
- März 2009
das komische ist umso mehr AA ich an habe, umso weniger wird die Spannung und es fängt an ruckeln
glaub mein Netzteil spinnt, es soll ja die Spannung nicht runter stellen sondern höher stellen
schaut die Bilder an bei gleicher auflösung
einmal bei 4xMSAA und 8xMSAA
bei 8xMSAA wird die spannung weniger
ich habe den 263.09 drauf der aktuelle
chipsatztreiber ist auch aktuell
Realtek treiber ist aktuell
jackyjakob
- März 2009
Hänge mal ein Strommessgerät an deinen PC und du wirst sehen dass er maximal so um die 430 Watt in Crysis verbrauchen wird. Hast du mal mit diversen Benchmark Programmen (z.B. 3dMark Vantage) geschaut wie die Performance deines PC im Vergleich zu ähnlichen System aussieht. Selbst auf meiner betagten HD5870 läuft z.B. Crysis mit 8xAA/16xAF noch flüssig.
R
readme.txt
Du solltest das System mal mit Prime95 und dem ATITool voll auslasten und die Spannungen mit HWMonitor auslesen.
Spannungstoleranzen:
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format#Spannungstoleranzen
GoofyGaston
- Juni 2010
das ist ganz normal. es soll die Spannung nicht höher stellen, sondern halten. Das aber unter Last die Spannung etwas nachlässt ist ganz normal.
Das Netzteil soll unter Last mehr Strom liefern bzw Ampere.
RiseAgainstx
Vice Admiral
- Okt. 2010
und woran willst du jetzt erkennen dass die spannung sinkt?
weils von 12,17 auf 12,14 und von 1,000 auf 0,988 gesunken ist?? so ein unsinn,
das sind normale schwankungen.
und dass die ampere zahl voll ausgelastet wird ist auch normal, genau das soll furmark ja tun
check lieber mal die hintergrundanwendungen
zB deaktivier mal dein virenporgramm und alles andere was du nicht brauchst
und lass dein AA/AF mal ganz aus und stell die details mal etwas runter zum testen.
ich glaub du erwartest zu viel von deiner gtx580, wie du in dem test siehst läuft es auf 1920x1200 bei 4x/16x eben nur mit 29 fps, da ruckelt es eben wenn das innere eines gebäudes geladen wird
Hexenkönig
- Jan. 2009
Würde dein Netzteil zu wenig Saft abgeben, dann würde dein Rechner ganz einfach aus gehen und nicht das Bild ruckeln.
Das was du da hast sind ganz normal FPS-Einbrüche.
Könntest du mit MSI Afterburner ganz einfach testen...der zeigt dir, dass du draußen vielleicht 35-40 Frames hast, dann betrittst du das Gebäude und die Frame-Rate bricht ein auf 30 oder so...und da ruckelt es halt mal kurz.
Dein jetziges Netzteil ist nicht ausgelastet und läuft unter der Effizienzgrenze und ein 800 Watt Netzteil würde sich erst recht langweilen.
Aber wenn du so viel Strom für nix wegballern willst, dann tu das...ich nehme an, du wohnst noch zu Hause?
Sonst würdest du dir über deinen Stromverbrauch mehr Gedanken machen...
G
G-Power
Also ich selber habe ein Enermax Modu 87+ 900W
Drann hängt eine 480 und eine 470 und selbst bei Peak Last ( Furmark + Fluidmark und alle 6 kerne Prime ) komme ich Gerade so an 650 Watt. Mein Tip Spannung mit Multimeter nachmessen !!! und wenn du eine Mess möglichkeit für die 6 und 8 Pin brauchst kann ich dir zukommen lassen (habe so ein Nebenwiederstand bis 120A) aber selbst meine ex 295 hat nur 18A auf der 12V Seite 8+8 Pin genommen.
60 A x 12V wären 720W und das zieht die 580 NIE selbst das ganze Sys nicht.
Oder meinst du die angaben bei GPU-z ? das wäre dann aber so 61,5+A @ 0,988V = ~ 61W oder so ( V GPU CORE)
MfG
MfG
A
