[SUCHE] Liste aller Intel P55 Mainboards mit SATA3 und USB3 onboard
BillDerbuch
Jan. 2009
Hallo!
Gibt es im Netz eine Liste wo man "ältere" Mainboards findet und diese Filtern kann nach Ausstatung?
Ich bin momentan auf der Suche nach einem INTEL P55 Mainboard welches schon USB3 und SATA3 onboard hat. Bei Geizhals.de findet man ja kaum noch was für den Sockel 1156 und wollte dann bei Ebay mal stöbern.
Danke
P55 mit USB3 und SATAIII ist nicht zu empfehlen.
Beides wird mit Zusatzchips realisiert und beides läuft *runrund*. Und zudem sind externe SATAIII Ports auch noch langsamer, als der Intel SATAII Port vom P55.
Suchst Du ein gutes P55 Boards dann kannst Du SATAIII verzichten.
Die P55 Boards mit SATAIII und USB3 haben den Zusatz A in der Bezeichnung.
Also P55A usw, usw.
Ich würde nur nach P55ern suchen und usb3 durch eine Zusatzkarte realisieren, falls das Board ohne daher kommt. Und selbst mit einer sehr schnellen SSD merkt man mit sata2 keinen praktischen Unterschied zu sata3, da die sequentiellen Leseraten in der Praxis bei weitem nicht so wichtig sind. Win und Programme müssen viele kleine Dateien in den Ram packen, und hier bremst sata2 nicht spürbar.
