Suche Unterstützung zur Zusammenstellung / Gaming PC
ironbard
Nov. 2026
mein mittlerweile in die Jahre gekommener PC (ca. 2020) kommt so langsam an seine Grenzen.
Daher habe ich mich kurzfristig entschlossen dies Wochenende zu nutzen um mir was gescheites, gerne wieder länger nutzbar, anzuschaffen.
Da ich mich leider in der letzten Zeit überhaupt nicht mit der aktuellen Hardware beschäftigt habe, würde ich mich sehr über eure Hilfestellungen freuen.
Windows beschaffe ich mir selbst. Der PC soll hauptsächlich für Gaming verwendet werden.
Danke vorab für eure Hilfe und Zeit :)
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
F1, WoW, zukünftig GTA, Diablo
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
3440x1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
max was geht ;)
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
3, 2x27" davon einer pivot, 1x 40" mit 155 hz
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ist leider schon älter, glaube nicht, dass sich sinnvoll was nutzen lässt:
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
AMD Radeon RX 5700 XT
Micro-Star International Co., Ltd. MPG B550 GAMING PLUS (MS-7C56)
KINGSTON SA2000M81000G SSD NVMe 932
16 GB G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 CL16 (2 × 8 GB)
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
max wirklich 2600
Wann möchtest du den PC kaufen?
gerne jetzt
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
  2. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Ich könnte es auch selbst. aber alternate bietet das ja gerade kostenlos
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Mein Vorschlag: +16GB RAM gebraucht (idealerweise das gleiche Kit nochmal), 5800X3D (vorher zur Sicherheit ein BIOS Update machen), RX 9070(XT).
Welches Netzteil hast du?
Willkommen
Welches Diablo?
Welches GTA?
D4 ist nicht verlegen, von 16GB Grafikspeicher zu profitieren. Trägt man die Gerüchte zusammen, könnte (!) ein 5800x3D knapp werden für GTA 6.
https://www.pcgameshardware.de/GTA-...CPU-Ryzen-7-5800X3D-Hardware-Unboxed-1560781/
Wird min. wöchentlich besprochen.
Warum 5800x3D? Der läuft mit deiner Hardware.
Plattform AMD AM4 in 2026 - aufrüsten & einrichten
Oder doch neu? Siehe hier:
Preisvergleich, AM4 ausbauen versus AM5 Einstieg
Es gab die Woche schon rund 5 Threads mit Konfigurationen zwischen 2000 und 2500€.
Eigentlich muss man das nicht immer von vorne runter tippen.
Reaktionen: KarlsruheArgus
GTA 6 (nur aktuelle Gerüchte) und WOW sind CPU intensiv wo selbst ein Ryzen 7 5800X3D ins Limit rennt.
Kalkuliere hier mit einem Ryzen 7 98(5)0X3D, der Rest ist der typische Einheitsbrei.
https://geizhals.de/wishlists/5234541
(Liste hat zwei Tage bestand, bei Interesse bitte selbst nochmal abspeichern.)
Da RAM mit EXPO verlinkt wurde noch zur Info den RAM Spoiler, nicht das es später heißt man hätte es nicht erwähnt.
RAM Kapazität:
• Immer zwei Sticks, keine Vollbestückung (vier Sticks)
• Gaming: 32GB bis 48GB
• Strategie + Simulatoren: 64GB
• Arbeit: 32GB bis 128GB+
RAM OC:
AMD Ryzen 7000er/9000er: 6000 MT/s CL26 bis CL30
Intel 200er: 6400 MT/s CL28 bis CL32
Nachteile:
• Längere Bootzeiten
• Stabiler Betrieb Herstellerseitig nicht garantiert
• Inkonsistente Mehrleistung im CPU Limit
• Potentieller Garantieverlust, unbedingt Profilform und Profileinstellungen beim Prozessorhersteller prüfen.
• Mehrleistung nicht linear zum Takt und oder Latenz
Vorteile:
• Mehrleistung im CPU Limit
RAM nach Herstellerspezifikation und Norm DDR5 (JEDEC):
AMD Ryzen 7000er/8000er:
5200 MT/s CL42 1.1V SPD Profil
AMD Ryzen 9000er:
5600MT/s CL46 1.1V SPD Profil
Intel 200er:
5600 MT/s CL46 1.1V SPD Profil
6400 MT/s CL52 1.1V SPD Profil bei nur zwei verfügbaren RAM Slots als CUDIMM
Nachteile:
• Weniger Leistung im CPU Limit
Vorteile:
• Stabiler Betrieb herstellerseitig garantiert
• Niedriger Stromverbrauch im Leerlauf
• Kürzer Bootzeiten
• Kein potentieller Garantieverlust, keine Prüfung des Profils nötig.
Lüfterkurvenkonfigurations Copypasta:
So hoch wie möglich so niedrig wie nötig.
Stell die Lüfter von beginn an so hoch ein bis es dich stört, das verhindert unnötiges aufheulen.
Den hinteren Lüfter des CPU Kühlers, falls vorhanden, gute 50 ¹/min langsamer drehen lassen als den vorderen. (Thema Resonanzen)
Hinterlege außerdem eine Zeitverzögerung in der Kurve.
Der 98(5)0X3D kann und darf dauerhaft 95° erreichen, diesen Spielraum sollte man auch für einen leisen Betrieb ausreizen, 5° geringere Temperaturen verbessern nicht die Leistung der CPU.
Die Powerlimits lassen sich bei den CPUs anpassen, ebenso die Spannungstaktkurven.
Da die Leistung nicht linear mit der Leistungsaufnahme korreliert, sondern degressiv.
Für einen effizienten Betrieb ist der ECO Mode mit 88W PPT sehr empfehlenswert, 100W PPT stellen das obere Optimum dar.
KarlsruheArgus schrieb:
Zum ausloten kann man Prime95 mit Small FFT verwenden um die vollen Last anzulegen, auf dieser Basis ermittelt man dann die maximal nötige Drehzahl für 94°/95°, ist eine reduziertes Leistungslimit geplant wird das eben im BIOS eingestellt und dann mit Prime95 entsprechend provoziert.
Beim PA401 lässt du die vorderen Lüfter dauerhaft mit ~300 Umdrehungen laufen, ohne Abhängigkeit zu irgendwelchen Temperaturen, die Lüfter sollen einfach nur Luft reinschaufeln bzw. lotest du bestenfalls wie Oben die maximale Mindestdrehzahl aus die dich nicht stört.
Selbiges wird mit dem hinteren Lüfter gemacht, ich schätze mal das ~500 Umdrehungen machbar sein sollten.
Da ja derzeit auf AM4 nur 16 GB RAM vorhanden sind und zusätzlich zum RAM auch CPU und GPU erneuert werden müssten, und mit 2600 EUR durchaus ein vernünftiges Budget zur Verfügung steht, wäre ich hier auch für nen kompletten Neubau auf AM5. Die SSD aus dem jetzigen Rechner könnte man noch mitnehmen.
CasualP schrieb:
...wäre ich hier auch für nen kompletten Neubau auf AM5.
Ja, es ist sicher genug Geld da für einen Neubau, ich bin aber der Meinung, dass man der Industrie nicht so viel Geld hinterher werfen sollte, weil die sich sonst gar nicht mehr zu Preisreduktionen verleiten lassen, wenn die AI Blase platzt. Zumal hier ja ein durchaus tauglicher Unterbau vorhanden ist, den man gut aufrüsten kann, um die nächsten 2-3 Jahre zu überbrücken.
In WoW Forever schafft schon ein Ryzen 5 5600 über 60 p2-fps: https://www.pcgameshardware.de/Worl...s/CPU-Benchmark-Performance-Leistung-1559162/
Mit F1 2025 sollte ein 5800X3D überhaupt keine Probleme haben.
Zu GTA6 kann man noch nicht viel sagen, das soll auf den Konsolen ziemlich CPU lastig sein, deren CPU ist aber eher auf dem Niveau eines runter getakteten R7 3700X und damit weit von einem 5800X3D entfernt.
Ergänzend aus deiner Quelle:
Am Ende hängt es jedoch auch vom Spieler selbst ab, wo er sich aufhält, mit wem er unterwegs ist und welche Quests geschlagen werden. Verstehen Sie unsere Benchmarks daher nur als mögliche Performance-Aussicht, die nicht zwangsläufig überall so ausfallen muss.
@ironbard
Schau dir also die aktuellen Tests für die Städte und die kommenden Raids an.
