SUPRIM 5090 Temperatur
IonixCT
Feb. 2024
Hallo, ein Freund von mir hat ebenfalls eine SUPRIM 5090 SOC, und seine Temperatur im FurMark beträgt 77 °C bei 1215 U/min. Ich habe jetzt eine ganz neue SUPRIM 5090, und bei mir sind die Temperaturen im gleichen Test auch 77 °C, aber die Lüfter laufen mit 1470 U/min. Ich habe sie horizontal eingebaut wie mein Freund und unten habe ich 3×140-mm-Lüfter. Ist meine SUPRIM irgendwie defekt?
Habt ihr identische PCs (CPU, Gehäuse, Lüfter, Airflow, ....) ?
Reaktionen: Winston90, Free Radical und Rickmer
Nö, liegt evtl an unterschiedlichem Airflow, andere Hardware die wiederum andere Temperaturen im Gehäuse erzeugt, andere Zimmertemperatur....usw. Ist von soooo vielen Faktoren abhängig. Alles gut.
Reaktionen: Wolfgang.R-357: und bart0rn
Du beschäftigst dich seit 7 Monaten mit verschiedensten RTX 5090 Modellen, und hast vermutlich bereits mehrere zurückgeschickt. (Hab deine Unzähligen Threads nur überflogen)
Du solltest Dich vllt. einfach mal zurücklehnen und die GPU genießen, anstatt ständig irgendwo ein Problem zu suchen. Ernst gemeinter Rat!
Reaktionen: MeisterJoda, Azghul0815, NerdmitHerz und 10 andere
Nein, wird wohl nicht alles 1:1 sein von der restlichen Hardware und es reicht letzendich wenn er 1 Grad weniger im Zimmer hatte beim Vergleich. Wird nie 1:1 identisch sein.
Alles korrekte schon gut beschrieben. Man kann noch weiter ausholen: Wie sind die Raumtemperaturen? Gleich Garantiert nicht. Der Unterschied ist eh gering zu betrachten.
Zudem auch mal die Taktrate und die dazu anliegende Spannung mit beachten. Denn Chip fallen auch mit einer unterschiedlichen Güte aus und benötigt dann ggf für die selbe Leistung weniger Spannung. Dadurch kann auch die Leistungsaufnahme unterschiedlich ausfallen.
Ist ja dasselbe wie mit UV, weshalb dann Grafikkarte kühler bleiben und Lüfter langsamer laufen können.
Wir haben hier zwei RTX 5080 Phönix und eine davon erreicht als GS Modell eine etwas höhere Taktrate. Mit der GS werden die GPU Chips selektiert.
Du Mittags, Dein Kumpel Mitternacht
Du unterm Dach, Dein Kumpel im Keller
Reaktionen: Azghul0815 und Asghan
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass sich die Temperaturen nicht ändern, wenn ich die Seitenwand öffne. Daher denke ich nicht, dass es am Airflow liegt. Außerdem habe ich ein anderes Gehäuse als mein Freund.
"Ich habe da kein Problem. Aber ist meine Grafikkarte kaputt?"
JeanLegi schrieb:
Laufen die Lüfter dann auch noch so schnell, wenn das Seitenteil offen ist?
Welches hat er und welches hast du, eventuell wissen wir dann mehr :)
Er hat ein H7 Flow 2024 und ich habe ein Lian Li EVO XL. Wenn ich die gleichen Drehzahlen wie er einstelle, also 1215, habe ich in FurMark 83 °C und er 77 °C. Ich muss 1450 U/min einstellen, um 77 °C zu erreichen.
Merkst Du es nicht. Deine Themen sind ohne Inhalt und man kann Dir auch keine Antworten geben außer, alles normal. Bei dieser Karte und bei Deinen 10 vorherigen auch.
GPUs sind keine Clone. Das sind Individuelle Gebilde.
Reaktionen: MeisterJoda und Azghul0815
Fein, also er hat mit Sicherheit mehr Airflow durch das Design des Cases als du :)
Cool, gefällt mir, also laufen die Lüfter auch mit geöffneten Seitenteil mit 1450U/min oder 1215?
Alleine mit dem geöffneten Seitenteil müsste die Temperatut schon dropen, aber ok lassen wir das.
Für mein O11 Dynamic XL hatte ich mich vor ein paar Jahren für die Balance Option entschieden und so laufen die Lüfter nun auch wieder in meinem Pano 100L PZ.
https://www.caseking.de/blog/airflow/ (und ja, ich arbeite entgegen der Thermodynamik und es funktioniert trotzdem alles :daumen:)
Letztendlich solltest du dir die Frage stellen ob du auf lange Sicht wirklich mit einer 5090, egal von welchem Hersteller, glücklich werden kannst oder ob nicht 1-2 Stufen kleiner sinnvoller wären.
in der zeit hätte er eine von den 5090 auf wasserkühlung umbauen können und dann wäre das temperaturproblem at acta gewandert
Ein Freund und ich haben beide exakt dasselbe Grafikkarten-Modell (5070 TUF) und auch sehr ähnliche Gehäuse etc. Und trotzdem unterscheiden sich unsere Temperaturen und Lüftergeschwindigkeiten auch. Jede GPU ist ein bisschen anders.
