Surface Book, Bildschirm (CPU?) wird sehr heiß.
Zajkar
Juli 2013
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Surface Book : (Ja , habe alles aktuellen Updates drauf):
Surface Book mit dem i7, 256GB Festplatte, 8GB RAM mit dGPU.
Situation 1 :
Wenn ich mir mehrere Folgen einer Serie anschaue im Browser (Chrome) im Fullscreen, dann wird die Bildschirmmitte (ich vermute, dass dort in etwa die CPU steckt) sehr heiß und die Lüfter fangen an zu laufen, also in relativ kurzer Zeit!
Und mit Heiß meine ich kein Lauwarm sondern schon sehr heiß, also gerade noch anfassbar.
Surfacebook steckt am Netz, also kriegt konstant Strom.
Surface Book ist dann auch im "Laptop" Modus, also mit Tastatur dran und steht wie ein normaler Laptop.
Situation 2 :
z.B. in einer Vorlesung :
Ich drehe den Bildschirm um 180° und klappe dann das SurfaceBook "zu", also sodass das Display Richtung Decke schaut und ich es somit als Schreibmittel nutze mit OneNote 2016.
Hier wird die Bildschirmmitte auch sehr warm, zwar nicht so heiß wie in Situation 1, aber dennoch etwas unangenehm warm (denn wenn man schreibt und mit der Hand inklusive Stift über den Bildschirm wandert, spürt man immer kalte und Warme Bereiche des Bildschirms (also praktisch, je weiter nach innen also Richtung Zentrum des Bildschirms desto wärmer).
Lüfter gehen hier noch nicht los.
Auch ist das SurfaceBook nicht angeschlossen an eine Stromversorgung.
(Nebenbei laufen Programme wie Chrome und Drawboard, aber nicht aktiv in Nutzung).
Hier ist mir aufgefallen, dass unten bei Akku folgendes steht :
(Nach ca. 2 Std Benutzung des surface Books als Schreibmittel in OneNote 2016).
1. Akku 65%
2. Akku 100%
1. Akku ist dann wohl der Bildschirm und der 2. Akku dann wohl die Tastatur mit enthaltener dGPU.
Also kann man hier denke ich doch ausgehen, dass hier die CPU samt iGPU alles leisten muss und daher die Wärme entsteht, oder ?
Habe folgendes mal probiert gehabt:
Unter Nvidia Systemsteuerung :
--> "3D-Einstellunge verwalten" --> Globale Einstellungen --> Bevorzugter Grafikprozessor : NVIDIA HOchleistungsprozessor
--> Programmeinstellungen --> bevorzugter Grafikprozessor : NVidia Hochleistungsprozessor
Hier meine ich dann, dass in Situation 1, das ganze nicht so heiß wird un die Lüfter nicht losgelaufen sind.
Aber ein PRoblem für Situation 2 :
WEnn ich dann von den "Laptop Modus" in den "Laptop Modus mit um 180° gedrehtem Bildschirm gelangen will, muss ich erst einige Programme beenden, also ist kein flüssiger ÜBergang möglich.
Wahrscheinlich weil solange ja alles über die dGPU läuft und für den Moment, wo ich den Bildschirm aus dem Dock nehmen, ja alles auf der iGPU läuft, es keinen flüssigen ÜBergang für sowas gibt (rein software und hardware technisch).
(z.B. den Store soll ich schließen, obwohl ich den nicht gestartet habe und er auch in der Taskleiste nirgends angezeigt wird).
Achja zu Situation 1 : (Hardwarebeschleunigung ist aktiviert, falls vorhanden) in Chrome.
Ich wäre euch sehr dankbar für ein paar Antworten :)
Kann mir nämlich nicht vorstellen, dass solche einfachen Anwendungen so herausfordernd sind für solch einen Computer.
1: Benutze mal Edge und schaue wies damit aussieht. Edge ist deutlich effizienter / braucht weniger Energie (bzw. soll, laut Microsoft mit aktuellem Update, je nach Test ist Edge zwar sparsamer, aber unterschiedlich stark)
2: Eigentlich sollte das Book zuerst den Keyboard-Akku nutzen... Sicher, dass die Akkus sorum sind?
Lg, Franz
PS: Videos können schon sehr anspruchsvoll sein, je nachdem welche Auflösugn etc. Immerhin sind die immer kodiert (encoded), müssen also entschlüsselt werden. Umso höher die Auflösung/FPS, umso mehr saugts an der Leistung.
Lg, Franz
Ok, ich habe den Bildschirm von der Tastatur getrennt, und dann wird mir folgendes angezeigt :
Akku 1 : Nicht in Gebrauch
Akku 2 : 64% und in Gebrauch :)
Also gehe ich davon aus, dass doch Akku 2 = Bildschirm ist und Akku 1 = Tastatur mit dGPU.
Ich lasse jetzt mal mit Edge laufen mit ner Serie dazu., aber an sich mag ich Chrome besser, weil ich Chrome überall nutze, auf jedem Rechner der bei uns in der Familie verwendet wird, und ich Edge als IE ansehe :D
Bildschirmauflösung ist immernoch die voreingestellte, ich meine das ist ja 3000x2000, aber der Stream den ich mir da angucke, hat glaube ich nichtmal eine 720p Auflösung.
Also, ich stelle mir so etwas als nicht sehr anspruchsvoll vor.
hitze beim ultrabook/tablet ist normal.
Die Teile sind ultraflach gebaut und die kühlung daher nicht sonderlich groß.
Beobachte aber mal deine CPU Auslastung.
Auch die normalen Surface bilden bis Serie 3 da keine Ausnahme.
Mein i5 4300U im SFP 3 ist beim Surfen mit Firefox auf seiten ohne HTML5 Video oder Flash noch ganz OK. Kommt aber Flash oder HTML5 Video dazu, wird es schon wärmer.
Selbst mit kleinen Apps wie Temple Run OZ kommt die CPU teils bis an die Drossel. Was bei einem Kühler mit einem 30mm Lüfter aber auch kein Wunder ist. Die Teile sind halt mehr gedacht zum arbeiten als zum Spielen :D
