System friert je nach Lust und Laune beim Spielen ein
  • Ersteller Ersteller Chepre
  • Erstellt am Erstellt am
C
Chepre
hi all.
ich hab ein kleines Problem und zwar friert mein System je nach Lust und Laune beim Spielen ein.
es kann vorkommen dass das Spiel sofort 2-3min nach dem Start einfriert,aber es kann auch vorkommen,dass es auch erst nach 2-3Stunden einfriert.
so langsam weiß ich mittlerweile schon nicht mehr weiter,an was es so liegen könnte,da ich so was noch nie hatte.:(
kurz zum System:
-Betriebssystem-----Microsoft Windows 7 Ultimate
-DirectX----------------DirectX 11.0
-CPU Typ--------------QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 940, 3000 MHz (15 x 200)
-Motherboard--------Gigabyte GA-MA790GP-UD4H
-Chipsatz--------------AMD 790GX, AMD K10
-Arbeitsspeicher-----4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
-DIMM1+2:------------Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 2 GB DDR2-800 DDR2 (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
-3D-Beschleuniger----ATI Radeon HD 4850 (RV770) (512MB)
-NT-----------------------Rasurbo GAP565V2 - 550Watt
Alle Treiber+BIOS(v.F6)sind neu
Temp. scheinen ok zur sein (GPU 44,5°C,CPU 32°C (Kern Temp. laut Everest 0°C und laut AMD OverDrive -256°C )
laut Forums könnte es helfen wenn man Arbeitsspeicher mit 1,9V betreibt,meine laufen aber Standart mit 1,9V,sollte ich mit 2,0V versuchen?
im BIOS hab ich zZ. Sys. Voltage Control auf AUTO (CPU 1.3500V,DDR2 1.8V sind bei 1.920V)
am NT könnte es auch nicht liegen,da das Sys. am Anfang noch recht gut lief,nur seit ein paar Monaten streckt der Mist.:mad:
ich vermute ganz stark,dass es auch am Win.7(64bit) liegt,daher möchte ich das ganze auch noch unter Vista(32bit) versuchen.
PS:ist es auch möglich Win.Vista 32bit, kostenfrei auf 64bit zur upgraden?
"DRAM Configuration" / "1T/2T Command Timing" direkt auf "2" ( 2T) stellen bei 1,9 oder 2,0V - siehe Hersteller hierzu - oder 0,1V höher als vorgegeben -
das Problem hat sich gelöst,danke fürn tip.
seit dem meine Speicher jetzt mit 2.0V laufen (1.9V sind vom Hersteller angegeben),könnte ich BFBC2 (zbsp.) ohne hänger Spielen.
also lag das ganze Problem nur an der Volt zahl für die Arbeitsspeicher.
