System geht während der Installation eines OS in den Stromsparmodus
heinzm62
Juli 2011
ich wusste nicht wohin mit dem Thema, da ich den Fehler nicht eingrenzen kann.
Es passiert folgendes:
Ich starte die Installation von Windows Server 2008 R2 x64 und komme bis zum Partitionsmanager, dort kann ich noch die Partitionen einrichten und das Setup starten.
Während des Setups geht der Rechner aber in den Stromsparmodus, obwohl ich die Maus bewege und auch mal die Tastatur "benutze".
Ich habe es gestern Abend 3x versucht, immer mit dem beschriebenem Fehler.
Testweise hab ich mein altes Vista Home Premium x64 installiert, auch dort tritt der Fehler wie oben beschrieben auf. Genau an der selben Stelle.
Ich bekomme den Rechner auch nicht aus dem Stromsparmodus raus, ich kann den Rechner nur neu starten....
Nachtrag: Stromsparmodus meldet halt der Monitor, kurz bevor er sich abschaltet und nur noch blinkt, LEDs auf dem Board und der Grafikkarte gehen dann ebenfalls aus, Lüfter auch.
System:
C2D E7200 auf standard Takt
4GB OCZ Titanium
ATI 4850 mit Zalmankühler
Gigabyte Board (welches genau weiss ich grad nicht)
Temps im Bios ok. Lüfter laufen auch alle. MemTest ok.
jmd ne Idee was das sein könnte?
Im BIOS kann man wahrscheinlich auch Stromsparmaßnahmen aktivieren.
Schau mal rein ob du dort noch was abschalten kannst. Alternativ bieten viele Installer eine Notfallinstallation an.
Das müsste nach einem Absturz automatisch angeboten werden, oder?
Und sicher das er nicht nur den Grafikkartentreiber startet und deswegen kurz schwarz wird?
Ich würde meinen der "Server" kackt einfach nur ab. Der Monitor geht dann mangels Signal in den "Stromsparmodus". Das Problem hat mit "Strom sparen" also nichts zu tun.
Das System lief bis vor kurzem bei meiner Freundin, ohne das Einstellungen verändert wurden, das einzige was ich seit dem gemacht habe, war die Festplatte zu formatieren über eben die Routine des Windows Servers.
EIST ist deaktiviert.
Und das der Server schuld sein soll, kann ich zu 99% ausschliessen, da der Fehler wie beschrieben an der selben Stelle mit Vista Home Premium auch auftritt.
HDD wurde schon mit dem WD eigenen Testtool geprüft, oder sollte man nochmal ein anderes (besseres?) ausprobieren?
Ach nochwas, ich habe gestern spasseshalber den Server in einer VM installiert, auf meinem Livesystem - ohne Probleme.
Es liegt auch nicht an Windows oder an der Version davon, dieser Fehler ist ein Hardware Fehler, den das Setup bei dem Rechner auslöst. Weitere Fehlersuche: Nullmethode, Speicher testen und danach (bei keinem Fehlerfund) den Rechner mit minimal Konfiguration installieren. Nach der Installation dann die restliche Hardware wieder nach und nach hinzufügen, bis du den Fehler gefunden hast. Ich vermute Netzteil, Speicher, CPU oder Mainboard. Alle anderen Geräte würden zwar auch Fehler verursachen können, aber meist schafft es das Setup in diesen Fällen noch eine klare Fehlerbeschreibung auszugeben.
Auf gut Glück habe ich die Installation einfach nochmal angeworfen, jetzt bin ich schon weiter als gestern, Installation wird gerade fertig gestellt.
Ich habe seit gestern nichts am System geändert.
Werde trotzdem nochmal den Anregungen nachgehen und wenn sich was ergibt mitteilen.
